1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Установка окон в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Maxbrovin, 08.12.15.
  1. Adam099
    Adam099
    Adam099
    Так на клиньях стоит)
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну можно было не задирать тогда на 10мм, а просто выровнять в горизонт. Это гораздо проще, чем сейчас демонтировать окна и увеличивать проём по высоте.
    Не знаю как у вас закреплены окна в проёме, но вероятно замена клиньев на ЭППС возможна и снимет беспокойство о температурном расширении.
  3. Adam099
    Adam099
    Adam099
    Окно пока просто прихвачено шурапами, увидев зазоры, работу остановил, обратившись за советом, а зазор такой делал, потому что думал что под подставочником тоже надо пропенить и сделал зазоры одинаковые сверху и снизу по 10 мм. Я так понял, что сейчас должен опустить окно до зазора 3-4 мм снизу, тогда сверху будет около 16-17 мм, правильно?
  4. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Уже бы фото скинули.
    Тепловой контур пеной делают по всему периметру изделия. Не плохо бы камеры в подставочнике подпенить.
  5. Adam099
    Adam099
    Adam099
    Подставочник пропенен
  6. Adam099
    Adam099
    Adam099
    Сверху
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Кто-то писал, что это бесполезная затея. Для проверки можно распилить запененный подставочник. Или просверлить. Вреда не будет.
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    И гидроизоляция на нижнюю доску проёма не сделана.
    Вероятно стоит демонтировать и переделать всё "по уму".
  9. Adam099
    Adam099
    Adam099
    На сколько я знаю ги клеится к подставочному профилю и на пленку. Так что предлагаете переделать весь проем?
  10. Adam099
    Adam099
    Adam099
    Если я по 20 мм сверху и снизу сделаю, этого будет достаточно? клинышки оставлять?
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Сверху 20 будет хорошо. Снизу это не столь важно, а вот гидроизоляцию на нижнюю доску с подъёмом на боковые на 150-200 мм настоятельно рекомендуется. Пароизоляция не упраздняет ГИ. Это стандарт и в СА и в сканди.
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ещё забыл добавить. запенивание подставочника не столь важно, как снятие подставочника и наклеивание на внутреннюю сторону его ПСУЛ, затем подставочник на место.
    И из спецов по окнам, оставшимся на ФХ, лучше спрашивать @logi2121 .
  13. Adam099
    Adam099
    Adam099
    Спасибо за советы, я вместо ПСУЛ пеной воспользовался, снял запенил, поставил, много пены не наносил, старался с учетом расширения чтобы заполнился весь объем
  14. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    И обе стыковочных ножки - на силикон, как требует Рехау АГ:super:
    У Веки на оригинальном подставочнике есть коэкструдированная резинка, но одна.
    Чем тщательней оформлена зона низа окна, тем долговечней. На 200 мм вверх по периметру - и там чхать, лишь бы что-то было
  15. Adam099
    Adam099
    Adam099
    А есть у кого-нибудь иллюстрации как правильно гидроизоляция делается, о которой идет речь?)
