1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Установка окон в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Maxbrovin, 08.12.15.
  1. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Товарищи, я как то упустил этот момент, растояние между анкерами должно быть 70 см. Окно у меня шириной 110 см. Достаточно одного анкера слева или справа от импоста? Или нужно и там и там? 20160402_135249.jpg
  2. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    ставьте один, если саморез то все равно где, если пластину то со стороны откидывающейся створки,
    но в любом случае не ближе 150мм к импосту.
    за выбор профиля снимаю шляпу, большая редкость даже услышать, установлены дома около 14 лет назад, до сих пор белые и работают как часики.
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    По науке нужно 4 точки крепления, но по факту достаточно двух. Крепления углов коробки и у импоста - практически совпадают.
  4. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Ставлю на нагели по бетону и в 4 х см от импоста в сторону глухой створки, потому как окно узкое 110 см в ширину, критичное нарушение?
  5. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    если окно белое и не на солнечной стороне, а зазор под пену не меньше 30 мм то нет, все в порядке, если иначе, то есть варианты, что за крепеж?
  6. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Окно на солнечной стороне покрашено темным цветом, зазар 20мм. Крепеж нагель бо бетону, толстый желтый саморез. А откуда это правило 15 см от импоста, чем обусловлено?
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Потому что углы профиля больше всего на солнце подвержены изменениям (пластик же), поэтому углы не крепят и отступают 15-18 см
  8. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    это из госта, обусловлено тем, что согласно КТР (коэф температурного расширения) при изменении температуры окружающей среды меняются физические размеры профиля, причем профиль мало утолщается в поперечном разрезе, из-за малых размеров разреза, зато очень изменяется линейно. Ваши окна, темные, находящиеся на солнечной стороне, при ламинации с наружной части, в солнечный день будут выгибаться дугой на улицу где-то порядка 1-1,5 мм, это при условии что зазор между рамой и стеной не будет заштукатурен, а будет запенен, то-есть окну есть куда удлиняться, в шов. Именно с шуко лично проводил эксперименты по поводу КТР, все очень соответствует мануалам. в Вашем случае, при крепеже на 40 мм от импоста: под импостом снизу обязательно дистанционная подкладка, удлиняться профилю вниз некуда, удлинение импоста будет идти вверх, около 2 мм на метр конструкции при разнице температур 20 градусов, если импост закреплен хорошо, а не только изнутри саморезами, то все в порядке, если нет, то при похолодании будет появляться щель между торцом импоста и рамным профилем.
    если есть возможность, створка откидная, заведите у петли пластину в комнату, это не даст створке на откиде дергать раму.
  9. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    Во, про 15 сантиметров забыл:))
    так когда профиль выгибается, если крепеж очень близко к углам, не к импосту, а именно к углам, то пластичности пластика не хватает на то что-бы максимально изогнуться на оставленных менее 15 сантиметрах, и или пластик лопается, либо крепеж вытягивается из стены.
    окна ставить не клавиатуру жимкать...
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Уважаемые спецы по окнам!
    Впереди у меня опять этап установки окон и нужны ваши советы как правильно установить/проследить за этим процессом.
    Имеем оконные проемы, снаружи стены каркаса обшиты осп 12 мм, т е можно сделать четверти (надо ли?)
    Снаружи ОСП обтянут Тавеком ХаузВарп
    Из чего и как сделать четверти ЭППС/ПСБ и какой толщины?
    Надо ли заводить ТАйвек внутрь как делал на первом этаже?
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Красноярск? Желательно тёплые четверти. Из ПСБ ессно, максимально плотного.
  12. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Да Красноярск,
    а ПСБ каких размеров должен быть?
    из ОСП четверти не оставлять выпиливать заподлицо с каркасом?
  13. AleksIv_47
    AleksIv_47
    AleksIv_47
    Лен.Область
    Добрый день!
    Скоро установка окон производителем, заказан обычный монтаж на саморезы 6*120 и пену. Очень нужны советы, как самим после их установки, доделать правильно, без ошибок ветрозащиту и пароизоляцию?
    По не знанию обернули проем окна полоской Ютавек 85, затем уже была натянута основная ветрозащита вокруг всего дома, прижата обрешеткой и фасадом.
    1. Этот вопрос не раскрыт в теме, нужно срезать полоску Юты в проеме, чтобы пена приклеилась к дереву проема и раме? Или допустимо ставить окно на пленку без последствий? Может приклеить оба слоя пленки к раме для надежности гидроизоляции?
    2. Наружнюю ветрозащиту приклеить на бутил-каучуковый скотч к раме сверху и по бокам, низ приклеить к подставочному профилю и прижать отливом?
    3. Пароизоляцию также клеим к раме по периметру скотчем и подставочнику снизу?
    4. Насколько критично, что наружняя пленка в проемах простояла 6 месяцев под воздействием окружающей среды? На упаковке указано не более 4 месяцев под УФ. Нужно ли ее вырезать и приклеить новую к обрешетке, для вывода пара из монтажного шва?
  14. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Наткнулся на любопытную иллюстрацию по установке окон. Хоть и перевод, но это скандинавское вроде как решение.
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Все неплохо, только там оконная рама с четвертью и наличник с четвертью-не для наших реалий:)
