1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Установка окон в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Maxbrovin, 08.12.15.
  1. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @logi2121, А цвет при чём? Световое давление? :aga:
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Прежде чем ржать, надо представлять себе, что такое температурное расширение.
    А так же почему в белой шляпе летом прохладней чем в чёрной.
    А если профиль цветной в массе, то ещё и наполнитель в составе не делает его стабильнее.
  3. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Коллеги. Такие пропуски бутила, это нормально? Это лента от ТБМ внутренняя полнобутиловая. Если тряпка, на которую нанесен бутил не паропооницаемая, то мне кажется грош цена такой пароизоляции. 20160330_120040.jpg 20160330_120045.jpg 14593314072652059455543.jpg
    При условии, что у меня пароограничителем будет строительный картон, может в моем случаее лучше купить обычную пароизоляционную ленту без бутила?
  4. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    При условии, что у вас пароограничителем будет строительный картон, нет смысла париться. Бессмысленно делать полноценную пароизоляцию только фрагментами. Или везде, или нигде.
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Может человек просто аэробарьер замкнуть хочет?
  6. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Картон VCL, какая ни какая, а пароизоляция. Пену от пара я должен защитить, должен. Пар через стойку в пену вряд ли пойдет, скорее через изоплат выйдет. Поэтому вопрос про дрявую полосу с бутилом остается открытым.
  7. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Лучше всего приклеивать плёнку к торцу рамы и потом прижимать пеной. Это полная гарантия герметичности. Если окна уже установлены, можно использовать узкую бутиловую ленточку Юта и защемить плёнку пароизоляции откосом (прижать к раме место проклейки)
  8. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Это нифига не строительный картон :)
  9. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Вычертил схематично узелок. Нет желания его по обсуждать в мирном русле?
    Ориентировался на ГОСТ от 2012 года :)
    Как я понимаю, пенный шов по сути тех же мероприятий требует, что и вата в каркасе. Пароизоляция изнутри что по шву, что по вате. Ветрозащита и влагозащита аналогично. За исключением может того что из шва не выдувается ничего и ветрозащиты как таковой не нужно.
    Отлив выполняет функцию ГИ, если верить ГОСТ (см. рисунок В. 5)...
  10. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Прикольно! Это библиотечные элементы для Автокада?
    В реальности, перегиб внешнего отлива (переход с вертикали на наклон) получается значительно выше. раза в 2.
  11. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Я так и делаю. Окна еще не установлены. Смущают дыры в бутиловой ленте, менять ее или оставлять ?
    И как быть с краями тайвека, отрезать или они прижмуться пеной, если не отрезать, то рама к проему пеной не приклеится, а это наверное не оч. хорошо. 1459333601137-759268604.jpg
  12. ШАА
    ШАА
    ШАА
    В сети нашел оконный профиль. :|: Да для Автокада, что бы как-то пореалистичнее было...
    Соглашусь :) но я в общем-то суть передать. При желании можно и более полого сделать. Если нужно. Подогнуть. У стандартных угол больше - это да.
    Кстати, по видео и неантесептированую деревяшку. Вот думаю, что в данном случае в ее обработке и не было особого смысла. Она в плотную с необработанной стойкой. Была бы пропитана, сразу же вопрос бы возник "брусок пропитан, а стойка в том же шве и контактирующая с тем же пенным утеплителем нет"
  13. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    На видео этот момент был плохо описан, где-то в середине темы обсуждали с Росвудом, выложил фотки. Тайвек должен зайти на переднюю плоскость окна по бокам и сверху рамы. Тогда вода попавшая в вентзазор на фасаде и откосах просто стечёт по окну на отлив.
  14. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Понял, а снизу под подоконником оставляем?
  15. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Снизу тайвек надо защемить между подоконным профилем и отливом.
