1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Установка окон в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Maxbrovin, 08.12.15.
  1. sa456
    sa456
    sa456
    Вы что издеваетесь? Что это?
    Вариант раз. Белое справа - рама окна? Слева коричневое - обшивка ИБ по обрешетке? Что там за корыто под пленкой? Пленка на него наклеена? Вариант 2 Функция брусочков? А белое это что?
    Ну и на фига мне ваши ребусы? Чему можно научиться разглядывая подобные картинки без комментариев?
    Поеду-ка на дачу, колотить гвозди дальше.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    В 90-е годы мы сделали ПВХ окна на все посты ДПС вокруг города, но монтаж на режимных объектах был ведомственный. Можете посмотреть на заброшенном посту в Осиновой Роще, там отливы прибиты гвоздями к рамам. ;)
  3. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    @sa456, мне кажется, что вы через чур остро реагируете на попытки людей объяснить вам с картинками то, что они поняли уже давно и успешно практикуют. Ведь это правда не легко, объяснять давно понятное, но непростое дело... Возможно для вас вариант был бы нанять при установки окно кого-то с опытом на шеф-монтаж? Тогда не будет нужды стоять над ммм... неумелыми людьми с чертежами... Мы для себя так и выбрали. Ставить светопропускающие конструкции под руководством одного из форумчан, руками мужа...
    Если бы вы были женщиной, я бы решила, что у вас истерика. Но мужчины не истерят, они срываются...
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Судя по профилю женщина и есть:|:
    Да.
    Да, через Изоплаат.
    Нет там корыта.
    Пленка наклеена на окно посредством бутилового скотча.
    Создать теплую четверть и основу для крепежа откоса-чего то белого
    Так, подсказать пытаюсь:)Похоже зря:(
  5. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Объясните, пжл, на пальцах. Каркас, снаружи - ОСБ, поверх нее - гидроветрозащита. В оконный проем крепим четверть из ЭППС.
    1. Гидроветрозащитой обертываем четверть, куда ее дальше?
    2. Раму вплотную к ЭППС, или через гидроветрозащиту?
    3. Если раму вплотную к ЭППС, куда клеить гидроветрозащиту? На раму? Чем закрывать наклеенную часть?
    Если все спецы, почему никто не может показать внятный рисунок? 12 страниц темы не внесли ясность в проблему гидрозащиты внешнего откоса. Оценка неудовлетворительно.
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Если четверть случайно получилась из XPS вместо положенного EPS, то тогда только через зазор из паропроницаемой ПСУЛ.
  7. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    То есть, пар из помещения должен выходить через пену наружу. Я правильно понимаю?
    Обычный пенопласт пропускает пар, экструдированный - нет.
    Add: вернее, не из помещения (у нас же там пароизоляция с бутилкаучуком), а из деревянной стойки каркаса, так?
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Буду делать 1 вариант, кстати, круто придумано. А пленка в этом случае не заводится внутрь в профиль, а просто снаружи на окно клеится?
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Да
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Plotinum, А почему? Вроде в госте нет такого метода. В чем удобство? Если я робибанд наклею как положено, то смогу все равно такой дощечкой потом прикрыть шов? А сверху будет идти уже окоолооконная планка
  11. sa456
    sa456
    sa456
    С регистрации в настройки не заглядывал.
    Спасибо, не зря. :)
    На гидроизоляцию все, как я понял, забили? Ветрозащита, ведь не гидроизоляция, вот и Логи так считает.
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ветрозащита из МДВП или СДМ не является гидроизоляцией в прямом смысле этого слова.
    Но в большинстве случаев её достаточно для проведения влагоограничиващих мероприятий в зоне монтажного шва.
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Вот тут как раз с ним и обсуждаем этот узел:)
  14. ashvud
    ashvud
    ashvud
    Вопрос от человека не в теме:
    каковы максимально допустимые производителями классических пластиковых систем одностворчатого окна при двойном открывании (петли+ножницы) и только для петлей, стеклопакет в 3 стекла (по 4 мм по моему), по ширине и высоте?
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @ashvud, Максимальные размеры зависят от веса пакета, ветровой нагрузки, типа и цвета профиля, применённого армирования створки и на какой вес рассчитаны петли. А так же применяется ли в этой профильной системе технология вклейки пакета.
    Посему однозначного ответа "допустимо Х на У" не существует.
    У серьёзных брендов есть рабочие каталоги, где без сложных математических расчётов можно поводить пальцем по нужным номограммам и цивилизованно отфутболить заказчика с несуразными просьбами;)
    Обратитесь к выбранному производителю и потребуйте проверить необходимый Вам вариант.
    Они просто обязаны это сделать, когда хоть один из параметров явно закритичен.
