1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Каркасная баня 5х3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем SlideRock, 08.12.15.
  1. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    @Churik3, Добрый день. Схематично изобразил на фото... С обеих сторон, там где печка будет находиться в непосредственной близости со стенами, эти самые стены будут выложены из огнеупорного кирпича. Основание (фундамент) под кладку кирпича заливал специально из раствора с армированием. Можете посмотреть выше. фыв.jpg
  2. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Залил стяжку под плитку в душевой и парилке. Толщина 50мм, армировал кладочной сеткой с ячейкой 100х100 толщина 4мм. Температура воздуха на момент завивки -1 градус, ночью до -5. Добавлял в раствор противоморозную добавку и пластификатор.
    Изначально планировал сделать уклон в сторону слива, но по факту не получилось из-за сложных условий. Планирую сделать уклон с помощью плиточного клея в момент укладки напольной плитки.
  3. Berigor
    Berigor
    Berigor
    @SlideRock, день добрый! Скажите, зачем стенки вокруг печки делаете шамотным кирпичем? Там температуры не большие, мне кажется простого печного кирпича хватит. Я клал кирпич (печной) на плитонит суперкамин термокладка до 400 градусов) работать одно удовольствие. 8 месяцев эксплуатации-полет нормальный.
  4. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    @Berigor, Добрый день!
    Возможно огнеупорный кирпич это лишнее в моем случае. Но с ним как то спокойнее. Надеюсь что прослужит долго.
    Вот я почему то тоже в сторону плитонита склоняюсь из-за простоты монтажа. Вычитал инструкцию к шамотной глине, там столько нюансов, особенно на этапе ввода в эксплуатацию...
  5. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    @Berigor, Подскажите, а толщину шва кладки какую делали?
  6. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    У меня кирпич обычный красный в портале между КО и парной, не греется вообще даже за 16 часов протопки. Летом, конечно, чуть потеплее будет.
    Но зависит от печи, ферингер с закрытой каменкой снаружи практически холодная всегда.
  7. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    @Phas3r, у меня печка с открытой каменкой будет. Везувий Отпимум ВЧ
  8. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Кто сталкивался с выкладыванием кирпичной стенки под топку печки?
    Планирую делать перегородку из кирпича между парилкой и КО в месте установки печки, и возник такой вопрос: что делают вначале, ставят печку, и уже под нее выкладывают стенку, обходя топочный проем, либо снимают размеры топки печи и сначала выкладывают стенку, а потом уже вставляют печку?
  9. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    У меня в теме есть.
    Кратко - выкладывал проём с примеркой самой печью, потом её туда вставил, загерметизировал тоннель, обложил промежуток между ним и кирпичем минватой и прикрутил печь на анкера к площадке.
    Если без самой печи со снятием размеров, то нужно быть очень аккуратным, учитывать насколько печь будет поднята, насколько возможно будет сдвинуть тоннель, отчего зависит потом отступ дымохода от стены и т. д. Велик шанс накосячить.
  10. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    @Phas3r, в Вашем случае у топки есть декоративная рамка, которая скрывает стык между кирпичом и топкой. На сколько я помню у моей печки не будет такого... А штука то конечно хорошая!
  11. Berigor
    Berigor
    Berigor
    @SlideRock, толщина швов 6-8мм
    В инструкции к печи есть размеры проема. Я сделал проем по инструкции и затем вставил печь.
  12. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
  13. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Сделал электрику, точнее сказать сделал внутреннюю проводку и вывел в распределительные коробки. Теперь можно будет зашивать стены. Позже останется только сделать распайку в коробках и установить светильники с розетками и выключателями.
    Решил сделать внутри каркаса в гофрированной трубе.
    Ничего особенного в принципе, от щитка протянул питание на 2 зоны -
    1. КО
    2. Парилка, помывочная
    В КО планируется 2 розетки в разных углах, один светильник на потолке.
    В помывочной и парилке по 1-2 светильнику и электрический теплый пол. Розеток там не будет.
    Так же кинул от щитка питание на чердак для подключения бойлера и освещения.
    Еще решил так же на прямую вывести одну розетку наружу, на всякий случай)
  14. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    @SlideRock, добрый день. заканчиваю строительство каркасной бани по размерам примерно как у вас, по полам имеется ряд замечаний. у вас ОСБ с двух сторон да еще и изоспан, получается влаг накопление в утеплителе. на форуме есть ссылка на расчет стен полов на влогонакопление и теплопотери. У меня каркас стоит на столбчатом фундаменте снизу к лагам я прибил доску 25 с щелями затем утеплитель пароизоляция, доска 25 в разбежку со щелями, 2 слоя ГВЛ и плитка
  15. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    В парилке необходимо использовать жаростойкий кабель, он одножильный
