1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Каркасная баня 5х3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем SlideRock, 08.12.15.
  1. Berigor
    Berigor
    Berigor
    @SlideRock, человек, подкладывающий дрова может получить дверью. Если делать притопочный лист по пожарным правилам, то он будет в проходе. Может вывести топку мордой в КО? Если купите печь со стеклом, то будет как камин. В парной нет окна- какая будет вентиляция?
  2. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    @Berigor, человек подкладывающий дрова не может получить дверью, так как дверь открывается во внутрь помывочной. Правда там происходит "конфликт" дверей помывочной и парилки, но я думаю там не будет такого трафика, что бы дверями и лбами стукаться.
    Если есть возможность, изобразительных пожалуйста на моем плане (в paint) каким образом при топорный лист будет выходить куда не должен, а то что то я пока не могу понять о чем Вы.
    В парной вентиляция не планировалась. Будет теплый пол, для сушки и для зимнего времени года.
  3. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    @Tehnoman, Наверное заставлю рабочих переделать эти укосины. Пускай снимают фальшбрус с внешней стороны, меняют укосину и заживают обратно. Ибо нех.
  4. Berigor
    Berigor
    Berigor
    @SlideRock, по пожарной безопасности двери должны открываться по ходу эвакуации из помещения. То есть в Вашем случае из парной в мо, из мо в ко, из ко на улицу. Притопочный лист, по крайней мере для гейзера 2014 должен быть 500х700 мм. Итого он в лучшем случае будет по косяк двери, если она 60 см, в худшем будет в проходе. Окно в парилке я бы сделал. Свежий воздух не помешает, освещение и просушка. Куда по Вашему влага из парилки уйдет, хоть с теплыми полами? Пока есть возможность. Мнение мое и не обязательно правильное.
  5. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Сделали полы. Как и планировал: лаги 150х50, утепление 100мм ТЕХНОБЛОК 45, с обеих сторон ИЗОСПАН А, 2 слоя OSB 9 мм в разбежку.
    Вывел трубу под трап ф110. Оставил проем 700х700 для заливки тумбы под печку. Планирую выложить по краю плоский шифер, связать арматуру с лентой фундамента и залить бетоном М150.
    Данная тумба будет так же являться фундаментом для кирпичной стенки около печки.
  6. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    В общем действительно, решил передвинуть стенку в помывочной в сторону КО и сделать ее вровень со стеной парилки. Но все же дверь помывочная-КО будет открываться вовнутрь... по другому никак. Топку перенес в сторону КО.
    Все же на картинке одно, а как реально построишь - совсем все по другому. Места в помывочной при старой планировке ооочень мало!
  7. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Пустил трубу холодной и горячей воды внутри каркаса. Во избежании намокания утеплителя конденсатом от холодной трубы, заизолировал ее унифлексом.
    Позже на чердаке установлю бойлер, и сделаю подвод холодной воды к печному баку.
  8. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Так как в помывочной везде кроме потолка будет плитка, стены будут обшиваться влагостойким гипсокартоном толщиной 10мм в 2 слоя.
    Гипсокартон будет крепиться непосредственно к стойкам каркаса и к штакетнику, установленному горизонтально с шагом 30 см. Что бы не уменьшать и без того скромное по размерам помещение помывочной, было решено вмонтировать штакетник вровень со стойками каркаса.
    Пирог стен в помывочной: наружный фальш брус - изоспан А - стойки каркаса 150мм - утеплитель техноблок 45 плотность - изоспан В - влагостойкий гипсокартон 10мм в 2 слоя - керамическая плитка.
  9. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Планировал сделать потолок в парилке по следующей схеме: вагонка липа - вент зазор штакетом 25х50 - фольга на крафт бумаге - утеплитель базальтовый плитный в лагах потолка 150 мм - ветрозащита изоспан А - ходовые доски. Чердак не отапливаемый не жилой. Начитался на форуме, что между фольгой и утеплителем делают еще черновой пол. Подскажите для чего он нужен? Что бы утеплитель не провисал? Или что бы фольга от пара не порвалась?
  10. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Помещение помывочной обшил ВГКЛ 10 мм в 2 слоя
  11. Олег512
    Олег512
    Олег512
    У вас неправильно оформлены проемы, как оконные, так и дверной.
  12. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    А поподробнее можно?
  13. Олег512
    Олег512
    Олег512
    Нет под рукой СктчАпа, но не беда, пометил на фото где должны быть добавлены дополнительно стойки! А то получается, что например доска под окном по краям ни на что не опирается кроме как на среднюю стойку, и держится как я понял, только за счет гвоздей. Потом могут возникнуть проблемы с окнами, дверьми.
  14. M@ks
    M@ks
    M@ks
    Пермь
    Тоже бросилась в глаза грубая ошибка в проемах. В ютюбе напишите - " Каркасный дом - важные части каркаса" и сразу станет всё понятно. Удачи!
  15. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Спасибо всем за указание на ошибки. Будем стараться исправлять и впредь не допускать)
