1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
А можно такую систему?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Yulia95, 08.12.15.
  1. Yulia95
    Yulia95
    Yulia95
    Дорогие друзья! Мы поставили сруб 9х7 (внутри) и накрыли его рубероидом. Летом хотим делать стропильную систему, чтобы как раз доски высохли и сруб тоже подсох. И нам бы хотелось сделать мансарду с двумя комнатами. Крыша будет без скользячек, т. к. сруб надеемся высохнет немного за год. крепить все хотим жестко. Нашла картинки в инете и хотели бы сделать такую крышу. Нужен ли проект нам? Стропила 200х50, чтобы в 4 слоя утеплить. Шаг между стропил 95 см, опять таки для утеплителя 1х1 м. Стропило упираться будет в матку, а не свисать. свесы по 48 см. 2 фронтона каркасные и + 2 стены тоже каркасные планируются. Нужно ли использовать подконьковый брус (200х100) и ставить его на 4 стойки? не очень хотелось бы. Что посоветуете? Очень жду ваших драгоценных советов. 6c19226bcdd74e001cdb7ea3e05cdb9f.jpg 705364e1390419de10600a154f102fe0.jpg 705364e1390419de10600a154f102fe0.jpg
  2. Yulia95
    Yulia95
    Yulia95
    Как сделать так, чтобы треугольники в разные стороны не разваливались? без подконькового бруса.
  3. Yulia95
    Yulia95
    Yulia95
    33 просмотра и ни одного ответа. :faq:
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да потому как отвечать не на что-ни региона строительства, ни углов скатов, ни планировки мансардного этажа. На основании чего отвечать?
    P. S. Приведенные фото крыши, слегка не соответствуют нашим реалиям, т. к. это какие то южные штаты америков.
  5. Yulia95
    Yulia95
    Yulia95
    При чем тут Америка?
    Самарская область.
    Высота подъема 4 метра.
  6. Yulia95
    Yulia95
    Yulia95
    И за чем вам план? фотка есть и ест ьконкретный вопрос. Можно ли именно такую крышу? Если бы я знала что конкретно спросить и что как называется я бы на форуме не сидела.
  7. Yulia95
    Yulia95
    Yulia95
    можно же спросить? где живете? Какой угол? Отвечать можно на основании фотографии
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В самарской обл. уже ставят подъемные окна"? Круто. :victory:
    а зачем я (или другие) будут "упираться рогом", ради вас? Ведь это вам нужна помощь, поэтому именно вы должны давать информацию, - достаточно было хоть чуть-чуть подготовится, и предоставить информацию для оценки ситуации? а с фотками - см. следующий абзац.
    Мне ни то, ни другое нафиг не требуется - обычно, на основании планировки, можно хоть предварительно прикинуть подстропильную систему, а по фоткам пусть вам местные спецы и строят...:aga:
    Такую крышу построить можно! В этом был вопрос? Тогда я полностью удовлетворил ваши потребности. :|::son:
  9. Yulia95
    Yulia95
    Yulia95
    спасибо большое
  10. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Мило беседа прошла...:nono:
  11. Yulia95
    Yulia95
    Yulia95
    очень. мне aqualand сильно помог с советом:aga:
  12. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @Yulia95, Возьмите за основу то что нашли, если она соответствует вашему проекту, вполне имеет жизнеспособность. сечение балок перекрытия можно для уверенности взять 100х200. Балки соединяйте на центральной перегородки. Балки смонтируйте с шагом 80см по осям, на таком же расстоянии ставьте стропила 80см по осям.(95см это шаг под шифер). Утепление делайте 3 слоя между стропил, а 4-м поперёк стропил. При такой схеме конёк (прогон) не нужен. Такая схема кровли на усадку не влияет. :hello:
  13. Yulia95
    Yulia95
    Yulia95
    Спасибо огромное за совет. Балки у нас 200 на 150 но вот шаг уже выпилили и получилось немного больше. Мы делали так для утеплителя (1 м на 60), чтобы он был впритык. Спасибо, чт онаписали про конек, а то мы думали делать брус или нет. Дело в том, что мы сами хотим сделать крышу с родственниками, так сказать на совесть. У меня был опыт один раз доверить дом не надежным строителям... Сейчас изучаем видео и делаем чертежи. Еще раз спасибо! :)
  14. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @Yulia95, удачи в строительстве, спрашивайте если. что. Забыл Вам сказать. что нужно будет сделать укосины (доска 25х150 или типа того, чем длиннее, тем лучше) 4шт у фронтонов. чтобы не сложилась кровля. Укосины врежте в стропила снизу (с чердака) они там и останутся потом зашитыми всем пирогом.
