Не все коту масленница: Fe18, Mn3, ПМО11
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем gekayar, 08.12.15.
  1. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Доброго дня!
    Тема чуток замылилась в общей, проба пера создать свою.
    Вкратце такое тз
    А это результат экспериментов
    Слева направо
    1. Исходная экспозиция 2 недели. Появились рыжие сопли снизу.
    2. Исходный свежак.
    3. Исх +ГХ через 15мин видны коллоиды, через час сгруппированы они на дне
    4. Исх +перманганат через час мутная, через 8 часов коллоиды на дне аналогично 3.
    5. Исх + коагулянт (водоканальский) - сразу мутнеет. Через 15 мин и далее видны белые хлопья. Через час уронились и чуток забурели. Через 8 часов образовали снежный покров дна высотой 5 мм.
    Прошу мнения исходя из следующего поста.
  2. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Есть понимание, вокруг чего будут советы, поэтому
    морально, технически и материально готов к следующему.
    1. Промежуточный реактор на 400 л.
    2. Дозирование окислителя и коагулянта
    3. Стартовый размер осадочника/обезжелезивателя 1354.
    Собственно вопросы.
    1. Загрузка первого фильтра после емкости-реактора и ВВ (АС, МС, МЖФ, ФАГ?)
    2. Второй обезжелезиватель 1252 на MGS оставлять?
    3. Третий 1054 на бирме удалить, а если использовать ГХ то засыпать углем.
    4. При появлении емкости-реактора возможно ли безнапорное дозирование доступными способами (Res-up), у кого есть опыт?
    Заранее благодарю за мнения.
    Модераторам спасибо за быстрый выход темы.
  3. американец27
    американец27
    американец27
    Вам вроде писали уже, что надо две емкости, сначала коагулянт, для снижения ПМО потом воду гоним в емкость для дозирования ГХ, потом на фильтры например 1354 с МЖФ, за ним можно наверное еще один поставить (с чем не скажу, может тоже с МЖФ) потом уголь и все. И в конечном итоге можно еще накопительную емкость, это позволит вам регулировать расход через фильтры и как следствие качество фильтрования, в емкостях надо воду "подержать", поэтому спешить вам некуда. Пусть в накопитель (это 1м3) льется по тихому (например 10 л/мин), а от туда возьмете с нужным вам расходом и напором. Может хватит 1 бочки 1354 с МЖФ, из накопителя воду через уголь в дом подадите.
    Дозировать можно с помощью эжекторов в обе бочки, появляются лишние насосы для перекачки, но это в разы дешевле насосов-дозаторов.
    В одну бочку лить коагулянт и ГХ нельзя.
    Три емкости, три промежуточных насоса, но с вашей водой по другому едвали. На форуме есть конструкции, где применяли 4 емкости по 750 л., а 2 или 3 по 400-500 на раз просто.
    Насосы на перекачку можно взять недорогие и малорасходные (я купил за 1500 р.)
  4. американец27
    американец27
    американец27
    @gekayar, Рн какой у вас, а то еще может щелочь добавлять придется, я добавляю.
  5. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    @американец27
    pH 6.6
    пару бочек думаю не влезет, могу поделить 2х200 но деление объема не добавит.
    Если это единственно возможный вариант, решение для двух найду.
    Я так понимаю по первому вопросу Вы за МЖФ.
    Эжекторов вагон, поясните ньюансы их использования для сред (коаг и ГХ), которые сожрут любой металл (детали обратного клапана).
    Про 3 емкости конечно борщ.
  6. американец27
    американец27
    американец27
    у вас вода борщ в первую очередь, если позволяют средства можно ставить друг за другом баллоны и насосы-дозаторы, будет дорого и серьезно ... Эжекторы пластиковые берите, не разъест ... МЖФом я пользуюсь сам, поэтому и говорю про него, но есть множество других засыпок, возможно более эффективных.
    Рн низкий у вас, надо его корректировать до 8,0, что бы вся ваша химия успевала среагировать.
  7. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    @американец27, эжекторы пластиковые есть, клапана обратные (без них не работает эжектор) - латунь. Почему и просил пояснить ньюансы использования.
    Про дозатор рН понял...
    3 емкости, 3 дозатора...нихрена не матрица... "два корабля-два пути"(с) :(
    ЗЫ на аватаре звезда появилась. типа медаль платинового лоха:aga:
  8. американец27
    американец27
    американец27
    работает без ОК, когда насос не качает, то и давления нет и ничего не польется, а когда качает, то всасывает соответственно ... РН корректор можно с ГХ дозировать в смеси даже
  9. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    @американец27, понял вас. А как подбирать дозу? Концентрацией?
  10. американец27
    американец27
    американец27
    я поставил трубочку от капельницы и пережимаю ее и конечно концентрацией раствора ... считаете сколько чего надо на одну бочку, а потом подбирая расход и концентрацию раствора добиваетесь, что бы это все было там. Придется повозиться конечно, но потом на глаз будете видеть сколько идет и надо ли пожимать трубку или нет.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Учитывая, что под полноценный реактор места нет, придётся строить систему в напорном исполнении, и на финише ставить смолы (катионит/анионит). В прикидку дозирование гипохлорита натрия 2 осадочника + колонна с углём + колонна со смесевой смолой.
  12. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    @Lmv16, О каких объемах идет речь за полноценный реактор, если водопотребление 400 л/сут?
    И про напорный метод... всё понял, кроме финиша со смолой - солевой состав устраивает. Или речь о миксах для добора Mn?
  13. американец27
    американец27
    американец27
    дозирование коагулянта не нужно разве ? вы про него не слова ...
  14. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    @американец27, за активность в моей теме я Вас помучаю еще, да?
    Планирую сегодня прокаогулировать полтораху (1 час), затем без осадка перелить и обработать перманганатом (5 час) и перелить условно чистое.
    Задачи - А-посмотреть на какой стадии чё теряем
    Б - получить данные для последующей настройки клапанов управления фильтрами.
    Логика верная, да?
    ЗЫ водоканальцы сказали - если при коагулировании много хлопьев - от него отказываться нельзя, кроме того в промежуточной емкости будет снижен ПМО и отдут сероводород, что существенно облегчит жизнь любой загрузки и позволит в некоторых пределах увеличить линейные скорости (ну, относительно более слабоподготовленной воды)
  15. американец27
    американец27
    американец27
    Поэкспериментируйте конечно ... снижение ПМО это первый пункт программы у вас
