Как сделать отверстие для розетки в ГКЛ/OSB-стене если провод для нее уже торчит?
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Назарр, 08.12.15.
  1. Назарр
    Назарр
    Назарр
    Солнечногорск
    Здравствуйте, соседи! :hello:
    Так получилось, что из стены - ГКЛ/OSB уже торчит провод для розетки, а отверстия под нее нет. В Инете масса информации о способах производства места для розеток в случаях, когда из стены провод еще не торчит. Коронки там всякие и т. п. А как быть в моем случае? ГКЛ вплотную прикручен к OSB и оштукатурен.
    Спасибо! :hello:
  2. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    Вологодские леса
  3. Назарр
    Назарр
    Назарр
    Солнечногорск
    Уточните, пожалуйста, какой инструмент Вы имели ввиду. Поисковик на "мультитул" выдает плоскогубцы с множеством насадок, встроенных в ручки.
  4. boriskin
    boriskin
    boriskin
    Можно протолкнуть провод внутрь и высверлить коронкой аккуратно. Если бы просто гкл был то можно ножом прорезать а в вашем случае только высверливать. Я бы сверлом по кругу высверлил, но аккуратно чтоб провод не повредить.
  5. Brad
    Brad
    Brad
    Прошу помощи. Вроде очень простой вопрос, но не соображу. Планирую обшивать стены кипсокартоном на 50 мм профиле. То есть листы ГКЛ будут находится на этом расстоянии от стены. А как устанавливаются розетки, выключатели? Мне кажется, что лист будет крошиться, и, к тому же, он еще и слишком тонкий для этого. Буду признателен за подробный ответ.
  6. _asd
    _asd
    _asd
    Электрика ставится в специальные коробки для гипсокартона, коробки такие же как и для бетона, только у них есть усики на винтах.
