1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Внутренняя обшивка ГВЛом на стойки каркаса без вент зазора?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nevodaleks, 08.12.15.
  1. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    Добрый день! Интересует следующий вопрос. Планирую изнутри обшить каркас не ГКЛом, а ГВЛом. В предыдущих темам порекомендовали ГКЛ или фанеру крепить на обрешетку, чтобы создать вент зазор между пароизоляцией и ГКЛом. Дом каркасный, для сезонного проживания. Пирог стены хочу следующий (изнутри наружу) - ГВЛ, полиэтилен, утеплитель мин вата 150 мм, ветрозащита, обрешетка, сайдинг. Повторюсь, что рекомендовали между ГКЛ и полиэтиленом обрешетку для создания вент зазора в 2-3 см., но материал ГВЛ влагостойкий и не боится сырости и суть вопроса в том, что можно ли крепить ГВЛ сразу на стойки каркаса без всяких обрешеток? Естественно безо всяких дальнейших последствий. Плюсом также думаю будет усиление ГКЛом стен каркаса изнутри.
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Вентзазор должен быть открыт для вентиляции с двух сторон. Вам советовали горизонтальную обрешетку? Она не будет вентилироваться. Вообще во всех каркасных мурзилках ГКЛ по стойкам. А в мурзилках по ГКЛ влагостойкий гипс только в мокрых зонах. Вам на весь дом нужно ГКЛ и три листа ГКЛВ.
    Но! Для ГКЛ 12 мм нужен шаг основания 400мм. Хотя кнауф позволяет 600, но только он один.
  3. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    Спасибо за ответ, но конкретно на свой вопрос не получил ответа - сразу по стойкам (без вент зазора) можно ли крепить ГВЛ-? Естественно без дальнейших сложностей. Насколько будет кретичен возможный конденсат на пленке в соприкосновении с ГКЛом?
  4. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    Да и шаг стоек у меня 600 мм
  5. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    ГКЛ/ГВЛ сразу по стойкам крепить можно. Риск возникновения конденсата на пленке прямопропорционален качествую сделанной теплоизоляции. Если все сделано гуд и нет сквозных дыр, то в Находке 150мм достаточная толщина. И, кстати, гипсоволокно отлично впитывает/пропускает влагу, так что даже если там что-то и сконденсируется (в чем я смневаюсь), то также непринужденно и высохнет.
    Но есть и другой вариант. Набить горизонтальную обрешетку через 40см, между рейками уложить еще слой теплоизоляции, там же кинуть и электропроводку, ну а потом уже все зашить гипсом.
  6. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    @nevodaleks, обшил весь свой дом ГКЛ горизонтально в 2 слоя по 9 мм, по стойкам каркаса с шагом около 600 мм без предварительной обрешетки. Можете глянуть в моей теме
  7. Separate
    Separate
    Separate
    @nevodaleks, в принципе, можно и по стойкам. Вопрос в том, что планируете делать сверху ГВЛ. Стойки какой влажности? Толщина ГВЛ какая?
    Уточните, каких сложностей хотите избежать?
  8. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    Сложности с возможным выпадением конденсата на пленке и соприкосновение его с плитой ГВЛ (т.к. вент зазора нет и ГКЛ крепим сразу на пленку), не будет ли там жить сырость и грибок и т. д.
  9. Separate
    Separate
    Separate
    Понятно. На этот вопрос Вам @Vigorist, ответил. Для ГВЛ, находящегося в более-менее ровном температурном режиме - это не принципиально.
    Тогда ещё вопрос: Вы на межсезонье дом будете консервировать или всё-таки периодические наезды возможны?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Конденсата там быть не должно, так как
    И зазор этот вовсе не вентзазор.
    А как он будет открыт-то? И куда будет вентилироваться?
    Возможно еще, что геометрия стоек не соответствует подготовке под обшивку ГВЛ/ГКЛ. Ну и дырок в пароизоляции будет намного меньше при доп. каркасе под обшивку (дырки только от крепежа направляющих, а не от крепежа листов).
    Вот этот вариант мы обычно практикуем. К горизонтальной обрешетке крепим уже направляющие для отделки.
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Так а я о чем! Никак не будет, потому он называется замкнутый а не вентилируемый.
    Делать двойную обрешетку весьма расточительно на мой вкус. Ничто не мешает шить ГКЛ по горизонтальной обрешетке. Если геометрия стоек не устраивает.
    Про дырки в пароизоляции не согласен, они закороются самим крепежом и прижмутся ГКЛ к стойкам.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну да, ничто не мешает.
    Ну... как-бы перехлест утеплителем стоек получается, как-бы надежней...
  13. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    На зиму консервировать не будем, на выходные и на каникулы новогодние планируем заезжать с ночевкой.
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    При таком раскладе проблема с ГКЛ совсем не проблема. Если Ваш комфорт на даче - это кровать в виде дощатого настила, а спите в привезенных с собой сапльниках, то все гуд. Но если кровать с полноценным матрацем, греть его Вам дня два и вот это настоящая проблема. А ГКЛу на ПИ ничего не будет если при отъезде обеспечите правильные остывание и вентиляцию.
  15. Separate
    Separate
    Separate
    Значит предполагается самый жёсткий режим эксплуатации. Мало какие материалы его выдержат. Но ГВЛ немного посопротивляется. Вообще он не предназначен для неотапливаемых помещений, но не пластик же лепить. Выдерживает до 15 циклов замораживания/размораживания. ГКЛ - ни в коем случае.
    Инфракрасные обогреватели Вам в помощь.
