Звукоизоляция потолка подвешиванием на тросах
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Novikov488, 07.12.15.
  1. Novikov488
    Novikov488
    Novikov488
    Есть идея, вместо подвесного каркаса из профилей для ГКЛ использовать железные тросы натянутые между стенами под потолком на анкерах. На тросы уложить ГКЛ 12мм а на листах минвату. Все это натягивается и прижимается к потолку, потом щели заделываются как обычо. Подобного решения нигде не встречал, как думаете стоит попробовать? Есть плюсы в том что на много легче монтировать. Один ряд ГКЛ шириной 1200 лежит на двух тросах это всего 4 отверстия в стенах.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Novikov488, так смысл в том, что прижимать-то не желательно:))
    и щели между листами гкл будут большие, т. к. они ничем не связаны между собой. И пыль от ваты будет проникать в комнату. И нужно два слоя ГКЛ (или ГВЛ+ГКЛ) да еще и со смещением стыков.
    Так что если не на словах, а на деле решите эти вопросы, то будет интересно увидеть отчет, инструкции и фото:))
  3. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Эээээ зачем дорогой такой сложный неизведанный путь с непонятным результатом.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    "Твори, выдумывай, пробуй" у нас люди любят сами себе придумать проблему и потом ее мужественно решать. Ой, простите, здесь о политике нельзя :)]
  5. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Ну я могу сказать только что подобным образом делал виброизоляцию массива жестких дисков в компе :) Металлическая планка, к которой прикручены диски, висит на 4-х веревочках в корзине. Соединение разборное, фиксируется продетыми в петли гвоздями. Все норм, гудения на корпус не передается.
    Но то, что вы описали, в реализации выглядит жутковато. Настолько, что даже отдельные моменты расписывать не хочется - их слишком много.
  6. Novikov488
    Novikov488
    Novikov488
    Забыл сказать, что ниже будет натяжной потолок. Очень уж не хочется возиться с решеткой из профилей, а потом с листами, а тут несколько отверстий и листы сами поднимаются к потолку.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    а еще можно волшебную палочку найти. Тоже вариант:)) Не обижайтесь, но Ваша идея ни к черту:)
  8. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    С тросами возиться больше придется
