Блок-хаус прямо на OSB?
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем fedinsa, 07.12.15.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Шип должен смотреть только вверх. Если кляммерами, то монтировать придётся сверху вниз. Если саморезами и боитесь, что треснет - предварительное засверливание успокоит душу. Если сомневаетесь в толщине оцинкованного покрытия - есть вариант анодированных саморезов. Если сомневаетесь, что всё будет хорошо без вентзазора - сделайте минимальный, сантиметра полтора: на свесы это особо не повлияет, они и так не сильно большие уже.
  2. 630641
    630641
    Жигулевск
    Если решите крепить на ОСП то к саморезам добавьте пену. Обычную, из баллона. Она будет работать как клей. Принцип нанесения такой - нанесли пену зигзагом, дали ей расширится 20 -30 сек, установили доску на место, притянули шурупом. Это поможет компенсировать низкую несущую способность ОСП 9мм. Я при внутренней отделке блокхаусом вообще не использовал саморезы, только пена + финишные гвозди. Получилось очень надежно.
  3. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Все просто деревянный фасад с зазором, сайдинг без зазора.
    Это не мне определяться нужно а ТС. Логично?
    Виниловый сайдинг сам по себе зазор :aga::hello:
  4. Dimkadrug
    Dimkadrug
    Dimkadrug
    От строителей как-то давно слышал, что если сайдинг без зазора, то дерево гниёт.
  5. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Значит в Америке все дома сгнили:aga:
    Или они воду под него льют?
  6. sandro177
    sandro177
    sandro177
    Красногорск
    Можно деревянную вагонку снаружи как кому удобно с зазором или без на 9 мм ОСБ лист (конкретно мой пример) каркас дома 100х100 мм, 6 штук, остальные 50х100 мм, осб кроношпан 9мм, бить поверх осб без веет зазора, гвоздь 70мм оцинковка. Как то так комрады:hello:
