Блок-хаус прямо на OSB?
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем fedinsa, 07.12.15.
  1. fedinsa
    fedinsa
    fedinsa
    Калуга
    Доброго времени суток Всем! Понимаю, что мой вопрос повлечет выброс тапок в мою сторону, но все-таки я его задам!
    Построил ЛЕТНИЙ не отапливаемый дом. Снаружи зашил OSB. Зимой не планирую приезжать. Вот и возник вопрос. Так получилось, что свесы крыши не очень большие (если память не изменяет примерно 25см). если делать еще обрешетку под блок-хаус, будет еще меньше. Тут вопрос даже не в экономии (Думаю брусок 50*50 на мой домик не миллион будет стоить), а в логике. Помещение не отапливается, температура снаружи и внутри одинаковая, Обработка обязательна.
    Имеет ли право на жизнь моя идея?
  2. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Либо 25 мм зазор, либо сайдинг без вентзазора.
  3. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    ОСБ какой толщины? К чему пришита ОСБ? Дом каркасный?
    Если каркасник, построенный по технологии, то никто не мешает крепить блокхаус _через_ ОСБ к стойкам, например. Или же, если ОСБ 12 мм толщины - то можно и к нему. К 9-ти миллиметровому армянскому ОСБ я бы не рискнул.
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Нафига зазор, если дом летний неотапливаемый? На будущее если только, типа "а вдруг"? Ну хочет ТС без зазора - пусть крепит без зазора. Другое дело, что надо донести до него, что отсутствие вентзазора - не всегда допустимо.
  5. fedinsa
    fedinsa
    fedinsa
    Калуга
    Толшина OSB 9мм. Дом каркасник (ну я так надеюсь). А в чем опасения по поводу 9мм?
  6. fedinsa
    fedinsa
    fedinsa
    Калуга
    я понимаю сто обрешетка обеспечивает вентзазор, весь смысл вопроса сводится-А надо ли? Ведь я в нем зимой жить не буду, и печку топить тоже!
    Вот "Не всегда допустимо" очень интересует!
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да он рыхловат бывает, читай "армянский". Это уже вам виднее, какой он у вас. Плюс ещё вопрос - чем крепить будете, в плане метизов - это тоже вполне себе нюанс.
  8. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Так он закрепит по своему однозначно, для себя ведь делает.
    Армяне уже ОСП делают:ogo::aga:
  9. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    На ОСП ветрозащиту, рейку 2-2,5см, блокхаус 3см. Свес остается 20см и голова не забитая чепухой. :hello:
  10. fedinsa
    fedinsa
    fedinsa
    Калуга
    OSB судя по невнятной маркировке на листах производиться на нашей территории (только в какой области не помню)
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Тут есть культ вентзазоров :) Логика проста - а ну вдруг намокло, а вентзазор - вот он, и лишнюю влагу - фьють! Ну или вы, как мощнейший парообразователь, столько пара через стену надышали, что весь ваш блокхаус не выдержит такого издевательства и рассыпется в труху - вот тут-то вентзазор, и - фьють!
    Но, конечно, лучше, когда вентзазор есть. В вашем случае, имхо, на вентзазор пофиг. Моё маленькое мнение по конкретному вопросу летнего неотапливаемого дома, не более того.
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Чего только они не делают! Кроме шуток.
  13. fedinsa
    fedinsa
    fedinsa
    Калуга
    Делаю для себя и себе, поэтому вопрос метизов изучаю, Каркас бил на гвозди, но саморез-саморезу рознь! Я так понимаю главное чтоб не черный. Вообще еще не очень изучил тему, так что за подсказку буду премного благодарен!
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Кстати, чумовая логика: либо зазор, либо без зазора. Вы уж определитесь, плз. Потом: где логика, опять же - виниловый сайдинг (по определению не являющийся герметичной конструкцией) - без зазора, а дерево к практически дереву - с зазором? Этак мы доживём до того, что между любыми двумя деревяшками будем зазоры устраивать :)
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Чёрный саморез - потечёт страшными горючими слезами. На фасад черный саморез не годится в принципе! Как минимум - оцинковка, и то, оцинковка оцинковке рознь - толщину покрытия надо смотреть.
  16. fedinsa
    fedinsa
    fedinsa
    Калуга
    Ну мы с Вами взрослые люди, как же я узнаю толщину покрытия чего либо? Продавец понятно что будет пяткой в грудь себя бить, что покрытие качественное! Я наверно не правильно выразился - я вообще не могу понять как его лучше крепить? Видел кляймеры - но ведь это пазом вверх что я понимаю плохо? Можно саморезом через шип - стремно, он же может треснуть?
