Нужна ли гидрострелка при такой схеме ?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Pollitra2010, 07.12.15.
  1. Pollitra2010
    Pollitra2010
    Pollitra2010
    Иваново
    Всем привет. У меня в доме смонтировали схему отопления ВТП как на схеме. Прошу прощения за неё, нарисовал как смог. Схема простая, на 1 и 2 этажах по 9 веток тёплого пола, соединённых с коллекторами valtec. На каждом этаже свой коллектор. итого их 2. Есть наипростейший эл. котёл 9Квт в виде трубы и тэна внутри. Т. е. 1-й этаж, 2-й этаж, эл. котёл присоединены параллельно друг другу. Диаметр трубы котла примерно 70-80мм. В обратках и первого и второго этажа стоят циркуляционные насосы, но разные. На обратке первого 25-40, на обратке второго этажа 25-60. Высота потолков 3метра. Оба насоса стоят в котельной на первом этаже. Никаких узлов подмеса нет, котёл работает в режиме 30-45 град. обратные клапана, грязевики, воздухоотводчики тоже есть. Площадь отопления 175 м. кв. Раскладка труб на этажах одинаковая, т. к. планировка этажей одинаковая, есть длинные контура, есть короткие. От эл. котла идут трубы 32пп, от газового котла 25пп.К коллекторам идёт 25пп труба, на схеме указал. Не знаю почему. Эл. котёл ставили первым, он работал первую зиму, затем подвели газ и поставили газовый котёл фирма-застройщик. Почему от газового 25пп, тайна. Наверное лень было бежать в магазин, а может и так нормально.
    Началось всё с того, что в начале стояли циркуляционники 25-40 на каждый этаж. И никак я не мог добиться равномерного прогрева 1 и 2 этажей. На 2-м было холоднее. От застройщика приезжал 2 раза "специалист" и крутил расходомеры, пытаясь выровнять прогрев. Расходы в ветках были минимальные, менее 0.5л/мин и менее. Он мне, не я ему, а он мне задал вопрос-"А почему не регулируется?" Вот такой спец. На сл. зиму с газовым котлом я опять звоню-типа холодно на 2-м этаже. "Будем крутить"-был ответ... Про насос, включённый в обратную сторону писать даже не хочу. Переставил сам. Проблема не ушла.
    На 2-й этаж я поставил насос помощнее, 25-60, расход поднялся на 2-м этаже, удалось отрегулировать помещения по температуре воздуха, этажи тоже более менее равномерно прогреваются, но 2-й этаж остывает быстрее и нагревается дольше. расход примерно 1-1.5 л\мин.
    Но, насос 1-го этажа 25-40 работает на 1-й скорости, насос 2-го этажа 25-60 на третьей. И плюс котловой насос 15-50.
    1. Необходима ли в данном случае гидрострелка? Насосы по-моему не согласованно по производительности работают. Но это переделка системы, соответственно расходы.
    2. А может стоит открыть проток воды через эл. котёл? Или полу-открыть? Типа байпас.
    3. Не маловат ли насос на 2-й этаж, раз он медленнее прогревается?
    Не хочу в будущем поиметь проблемы с отоплением и котлом. Или мои опасения напрасны, нехай работает и так?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Система однотрубная?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Проблемма то в чём?
  4. Pollitra2010
    Pollitra2010
    Pollitra2010
    Иваново
    Система-тёплые полы. Везде. Радиаторов нет. В коллектора прямая, от них обратка.
    Проблема-вопрос собственно в том,
    И плюсом хотелось бы более быстрый прогрев второго этажа. А то в момент включения котла разница между первым и вторым этажом доходит до 1.5 град, а в ветренную погоду, как сейчас в центральной России до 2 град.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Т. е. проблем нет, но есть чувство беспокойства, что они появятся? Ну, тогда вот https://www.medsovet.info/herb_list/type_97 :hello:
    А зачем котёл вообще выключаете? Как правило, котёл должен быть включен всегда, даже летом.
  6. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    вероятнее всего дыры в крыше есть, тепло уходит через верх
    как вариант
