Проводка СИПа
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем faravahar, 07.12.15.
  1. faravahar
    faravahar
    faravahar
    Проводка СИПа
    Друзья, подскажите...
    Частный дом. К дому подведён СИП. Счётчик будет внутри дома, через комнату. Как провести проводку внутрии дома от места входа СИПа до ящика со счётчиком?
  2. Teckhnik
    Teckhnik
    Teckhnik
    @faravahar, какие внутри стены? обшивка? Дом дерево -камень?
  3. faravahar
    faravahar
    faravahar
    Дом из кирпича. Стены внутри так же кирпич. Полы не залиты.
  4. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
  5. Teckhnik
    Teckhnik
    Teckhnik
    @faravahar, вариантов множество. Тот же сип без разрыва у анкера на доме, провести до щитка, ЛИБО по фасаду, в металлической или пластиковой трубе (металл-трубу заземлять, на входе-выходе ставить пластиковые переходы, препятствующие повреждение сипа об край трубы, например черная гофра меньшего диамеира). ЛИБО ввод в дом рядом с анкером, отверстие загильзовать металл-трубой или пластиковой трубой, всепогодной, например кусок ПНД трубы. Далее короб либо металл-труба в штробу (любой способ с возможностью замены кабеля/провода). ЛИБО разрыв СИПа рядом с анкером, далее через орехи жестким медным ввгнг или NYM сечением 8мм в дом, гильза, короб, к щитку...
    Обязательно согласовать способ с электросетями. По своему опыту скажу, что они больше поддержат вариант по фасаду без разрыва сипом к электрощиту.
  6. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Правильных мало ... СИП нельзя прокладывать по стенам и заводить внутрь помещений.
    Переход на медь ВВГнг (LS) сечением 10 мм2 (для СИП 16мм2) через абонентские ответвительные зажимы
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не совсем правильно. Можно специально обученными способами.
    А вот это правильно.
  8. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    А такой точно бывает?
  9. Мекс1986
    Мекс1986
    Мекс1986
    Кабель Nym или ВВГнг отличаются только ценной и в Nym защита лучше. Лучше побольше заплатить и не шутить с электрикой :) Зажимы тоже разные бывают, уточняйте, какой будет кабель отходить от СИПа, кабель сечением 6, 10, 16 мм2. Если у Вас 15 кВт на дом. значит хватит и кабеля NYM 5x10мм2 (запас есть), 5х16 мм2 (это что бы душа была спокойно). Удачи Вам.
  10. VoltBot
    VoltBot
    VoltBot
    Только кабеля с заявленным сечением
    не бывает;)
  11. Мекс1986
    Мекс1986
    Мекс1986
    @VoltBot, Это само собой. Ну я больше доверяю Nym кабелю.)
  12. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Значит не померещилось:aga:
  13. Teckhnik
    Teckhnik
    Teckhnik
    Бум знать)
    А вообще повторюсь, к инженерам в электросети, все расскажут и посоветуют, потом не будет проблем. Это бесплатно.
  14. faravahar
    faravahar
    faravahar
    Теперь есть над чем подумать. Первый раз с этим сталкиваюсь. Не думал, что будет столько нюансов.
  15. Мекс1986
    Мекс1986
    Мекс1986
    И советую кабель проложить завести в дом, в металлической трубе или металлорукаве до щита. И не забудьте сделать заземления для Вашего дома.
