Помогите с отоплением второго этажа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем uralsr, 07.12.15.
  1. uralsr
    uralsr
    uralsr
    Пермь
    Уважаемые форумчане
    Посоветуйте как регулировать температуру отопления 2 этажа лучше.
    В подвале стоит коллектор от него запитано 1 этаж теплый пол и подвал 2 радиатора.
    Котел работает на минимуме 45 градусов.
    Я хочу в в коллектор врезать отдельную ветку на второй этаж где стоят 7 радиаторов подключение двутрубное. На каждом радиаторе стоит регулировочная аппаратура.
    Вот я и думаю чтоб не бегать и не крутить каждый радиатор в отдельности может мне в подвале врезать арматуру для регулировки полностью второго этажа вдруг 50 градусов будет через чур и будет как в бане. Котел то меньше не выдает.
    Куда врезать и что лучше врезать из арматуры для регулировки полностью ветки второго этажа.
    Заранее благодарен.
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Можно WattFlow.
    А можно и чего попроще
    Схему бы желательно
  3. uralsr
    uralsr
    uralsr
    Пермь
    Гидрострелки нет и бойлера нету, где написал врезка там в обратки и думаю врезать только ближе к коллектору и возможно ли еще термометр поставить чтоб как то мониторить температуру в контуре 2 этажа?
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Думаю, прямо у коллектора и врезаться. Можно на подаче, можно на обратке. А вообще там, где удобнее будет регулировать.
    Можно стационарные установить (напр. на подаче и обратке у коллектора). Вариантов много, напр. такая штучка.
    А можно и съемные использовать, но у них точность показаний похуже будет, особенно на полимере.
