Мангал с регулируемой высотой колосников
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем pagood, 07.12.15.
  1. pagood
    pagood
    pagood
    Хочу сделать мангал, в котором можно было бы плавно или ступенчато регулировать расстояние между мясом и углями. При этом регулировать во время приготовления по мере прогорания углей или по требованию обстоятельств.
    Ищу схемы, примеры реализации и вообще полезно ли это или лучше сразу сделать оптимальной высоты?
  2. Латиф888
    Латиф888
    Латиф888
    Ростов-на-Дону
    Вот оптимальная высота - две плашки. Если жар сильный - сдвиньте угли в сторону..., ну и соответственно. И никакие приблуды не нужны, (в том числе колосники) кроме кочерги.
  3. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Простейший вариант: полочки, на которые кладутся шампуры, сделать двухвысотными. Грубо говоря, на примере уголка - напилить в нём пропилов под шампуры. Кладёшь в пропил - ближе к углям, кладёшь на полку уголка - дальше от углей. Плавная регулировка там вообще как кобыле колесо, угли - это не математически точная система подачи тепла, да и вообще - на одной регулировке шашлык не вывезешь.
    З. Ы. Уж сколько лет жарю шашлыки, ставя шампуры на пару бетонных блоков, между которыми угли. Чего-то и без регулировок всё жарится...
  4. pagood
    pagood
    pagood
    На выходных жарил шашлык, дул ветер и холодно было. Хотелось мясо поближе к углям поставить на 1-2 см. А бывает углей много разожгу и повыше нужно поднимать. Короче хочу заморочиться и сделать мангал с регулироемой по высоте корзиной с углями, при этом шампуры всегда будут стоять на одном месте. Пока выбрал конструкцию как у мангалов grillver. Но повторюсь что делать буду своими руками, т. к. Недавно купил сварочный аппарат и еще не наигрался с ним
  5. pagood
    pagood
    pagood
    Вот такую схему пока подглядел у заводских мангалов
    Корзина с углями (слева) вставляется в каркас мангала (справа). Красным выделен механизм изменения высоты. Из минусов схемы вижу что поднять корзину во время жарки будет не проблема, а вот опустить без помощника врятли получится. Плюс опорные шпильки может повести и тогда всё заклинит. А они же ещё и шевелится должны!
    И ещё один минус это то что регулировка не плавная а ступенчатая. А хочется плавно, например сократил ручку и корзина плавно вверх/вниз ездить должна, видел кто нибудь такие механизмы?
  6. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Подобная схема довольно проста. Боковины с " цеплялками " крепятся к поддону в низу шарнирно. Сам поддон на 2-3см. меньше, по ширине и длине, основного ящика. Берёте поддон за ручки, разводите боковины и цепляете на нужной высоте.
    З. Ы. Боковины можно немного выгнуть наружу, будет проще цеплять.
    З. З. Ы. Прутки нафиг не нужны.
    Как-то так.
  7. pagood
    pagood
    pagood
    Вот так? Кстати если красные цеплялки чуть наклонить в разные стороны то и шарниры не нужны. Они будут. Как пружина работать.
  8. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @pagood, железки перекашивать будет от жара сгорания дров и потом воздействия жара от углей. И чем толще будет металл, тем позже это произойдёт, но всё равно поведёт...подклинит...
    Если мангал для дачи, делайте стационарный (хотя можно будет и переносить, если не собирать на раствор)... основание из уголков, сверху-шамотный кирпич как дно, а по бокам стенки складываете без раствора из нарезанного шамота вдоль. Вот и вся регулировка.
