1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Цоколь под сип
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем andreichsb, 07.12.15.
  1. andreichsb
    andreichsb
    andreichsb
    Цоколь под сип
    Всем привет. Скоро стройка, будет сип 10х10 (1.5 этажа). и полноценный цоколь такого же размера, монолит, с перекрестными двумя стенами внутри (т.е. цоколь будет разделен на 4 "комнаты" 5х5). на стадии расчетов встала диллема:
    1) какой толщины должна быть плита
    2) можно ли обойтись без монолитных внутренних стен (например, пустить тот же сип, а по нему прокинуть монолитную балку, либо вместо сипа использовать ГБ а по нему монолитную балку, а саму балку завязать с наружними стенами)
    3) как правильно рассчитать арматуру для плиты (толщина, кол-во, усиления, П-образки, Z-образки и т. п. Вообще, возможно кто то подскажет толковый калькулятор для монолитных фундаментов, который включал бы как расчет плиты так и расчет монолитных стен цоколя. В инете нашел только плиту и ленты. Ленточные считают что для фундаментной монолитной стены 4 горизонтальных стержня арматуры достаточно :)
  2. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    У вас только одна стена несущая в цоколе должна быть (по центру грубо) две другие - перегородки под которые монолит не нужен.
    Это для тех кто верит в Санту :|:
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта.
