1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Утепление пола первый этаж
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем TTRщик, 07.12.15.
  1. TTRщик
    TTRщик
    TTRщик
    Добрый день.
    Планирую утеплить пол в квартире на 1-м этаже. Пол слой сплошного бетона толщиной 35см примерно, точно не знаю, под ним неотапливаемый подвал. Стены - 30см газосиликатного блока, 5см минваты, 5см пенопласта и 10 см облицовочного кирпича. Нижегородская область. Положить слишком толстый слой утеплителя на пол не получается по разным соображениям, остановился на техноплексе 40мм и поверх него 2 листа ГВЛВ по 10мм ("сухая стяжка"). Такие вопросы:
    1) Будет ли толщины техноплекса 40мм достаточно для утепления в моем случае?
    2) ГВЛВ Кнауф вообще нормальный материал положить на пол? Я его вживую просто не видел никогда. До это рассматривал OSB, но ГВЛВ дешевле, тяжелее (что минус для монтажа, но плюс в плане того что прижмет пирог лучше)
    3) по инструкции на сайте нужен слой пароизоляции на техноплекс с теплой стороны. Не будет хуже если с обоих сторон от техноплекса уложу изоляцию, чтобы меньше сырел от бетона?
    4) вместо пароизоляции можно использовать обычную пленку, наподобии парниковой, только темная такая строительная, толщина 100мкр
  2. TTRщик
    TTRщик
    TTRщик
    Форумчане, отзовитесь :)
  3. Sanchez77
    Sanchez77
    Sanchez77
    Со стороны подвала не подобраться? Утеплять лучше с наружной стороны. Тогда и с сухой стяжкой заморачиваться не придется. И как мне кажется перекрытие толщиной не 350 мм, а наверное все тки поменьше, миллиметров 200 например.
  4. Sanchez77
    Sanchez77
    Sanchez77
    Там кстати и утеплителя можно не 40 мм, а тот же полтяшок.
  5. TTRщик
    TTRщик
    TTRщик
    Может и меньше 350, точно не знаю) Не, со стороны подвала не подобраться, закрытый он. А что 40мм класть вообще не вариант? У экстр. пенополистирола вроде же низкая теплопроводность, и должен холод то плохо передавать с бетона. Просто толще вообще не получается уложить. Трубы отопления низко идут над полом, плинтус может не уместиться. А там еще 2 гиста (ОСП? ГВЛВ?) пойдут, а это еще 20мм. Один лист кстати можно вместо двух положить? Я так думаю даже 40мм экстр. пенополисторола будет лучше чем ничего? И остальные мои вопросы гляньте:)
  6. Sanchez77
    Sanchez77
    Sanchez77
    Чет смотрю внимания к теме никакого. Давно не заглядывал.
    Тут еще вопрос, как быть со стенами? Как ни крути, а это мостики холода, в случае с несущими - целые мостищи. По этому и утеплять их надо примерно на глубину промерзания в вашей местности. Соответственно это получается еще и по стенам утеплитель подшивать. Был бы доступ в подвал, было б проще, тем более межкомнатные перегородки выполняются уву правило по перекрытию. По этому и вопрос про подвал, если он неотапливаемый, значит он есть, и зачем тогда он закрытый? Ведь наверняка там коммуникации какие-то проложены. По этому должен быть доступ, в ЖЭКе там в управляющей конторе ключи...
    Конечно если не получается пробраться в подвал, а пол холодный, тогда уж утепляться по верху. Просто это сразу на порядок дороже. Стяжки там всякие городить. Тогда как по подвалу просто подшить утеплитель на грибы и пену и забыть про него. ГВЛВ двенашка в два слоя в принципе неплохо для пола, особенно с перевязкой швов и с проклейкой слоев для прочности. Есть вообще у кнауфа техрешение сборного пола из ГВЛ, специальные панели с пазами. Так же и утеплитель в два слоя по 20 мм уложить с перевязкой (разбежкой) швов, чтобы швы верхнего слоя не совпадали с нижними, хотя если у 40 мм плит будут пазы для укладки "в шип", тогда и 40 мм в один слой будет достаточно.
    Насчет толщины сказал уже, у нас на Урале проектанты закладывают минимум полтяшок, хотя сам не считал. Сама "экструзия" крайне негигроскопичный материал, можно сказать пароизоляционный, по сравнению даже с обычным пенопластом можно сказать не дышит, по этому сыреть он не будет.
  7. TTRщик
    TTRщик
    TTRщик
    Спасибо за комментарий. "Подвал" тут это я называю так, с натяжкой, можно сказать нет там ничего под полом, скорее всего земля просто до уровня пола просто насыпана или почти до уровня пола. И нет в него ни входом ни выходов. Просто именно свой дом я не видел на этом этапе строительства, но имеются фотки других аналогичных домов. Фотку прикладываю, для наглядности.
    По поводу утепления стен — да вроде ничего с ими не хотел пока делать) 30см газосиликатного блока, 5см минваты, 5см пенопласта и 10 см облицовочного кирпича разве недостаточно будет для средней полосы России?)
    По поводу пола, в общем я остановился на техноплексе 40мм, раз больше нельзя, а с покрытием меня осенило, нашел то, что вначале даже не рассматривал и не видел) Оказывается есть тут у нас в продаже готовые элементы пола из ГСП, размер 1250х500мм, производства ПГЗ. Это как "суперпол" от Кнауф, только те из ГВЛВ, а эти из ГСП и размеры малость другие и стоимость ниже. ПОчитал тут, посмотрел обзоры, хороший говорят материал. прочнее чем ГКЛ, ГВЛ, экологичный, плюсов в общем много, его и куплю на пол, поверх ЭППС.
  8. Полев
    Полев
    Полев
    Экструзия технониколевская хороший вариант, должно хватить 40.
