1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Деревянная мебель своими руками
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Стрекалов ВД, 07.12.15.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    А какой смолой лучше?
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Эпоксидной. Ее море в инете для таких поделок.
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Это же сколько ее нужно будет?
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Много и довольно дорого. Зато красиво. Но лучше немного потренироваться на более мелких изделиях.
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Я видел в магазине только максимум ~0.5 литра, а бывает и бОльшего разлива?
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Бывает и по 200литров.
  7. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    фотографии вашего кондуктора случайно нет? хотел себе на базе ручного фрезера заменитель рейсмуса для небольших изделий сделать, еще в раздумьях. подсмотрел ваши струбцины для склейки щитов - именно то что нужно! сделаю себе такие же. изделия высшей пробы, мне есть к чему стремиться!
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    У меня собственно и кондуктора нет. Требуется очень редко и заготовки сильно разные по размеру. Поэтому для каждого изделия делаю импровизированные из брусков. Одну пару брусков креплю к нижней плоскости заготовки, вторую пару к первой паре взаимно перпендикулярно, на полученную опору брусков нечто вроде каретки из фанеры.
    Есть варианты более удобные, у моих чтобы убрать заготовку, нужно струбцину полностью разобрать. Есть у которых после ослабления винта, верхняя труба просто убирается ничего не раскручивая. Здесь на форуме есть фото, если не найдете, напишете, помогу.
  9. жж123
    жж123
    жж123
    Вот примерно так себе принцип кондуктора и представлял, только думал делать из профтрубы 20*20 мм. две параллельные трубки прикручены к столешнице и перпендикулярно к ним две трубы, по концам сваренные П-образным профилем (из трубы 25*25*2 мм) который скользит по первым трубам как по рельсам. а сверху второй пары труб на таких же п-образных направляющих площадка для крепления фрезера. Надеюсь хоть как-то объяснил. как думаете работать будет?
    А зачем полностью струбцины разбирать? можно послабить их зажимные винты и вбок заготовку вытащить. А можно конечно и доработать конструкцию и в верхней трубе вместо просто отверстий сделать пропилы до верхнего края трубы (и наверное их с наклоном делать). А вообще именно ваши струбцины мне понравились, наверное лучшее из того что я видел из струбцин, хорошо то что они давят и сверху и снизу, щит горбом не пойдет.
    а какие у вас приспособы еще есть? правда интересно
  10. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    @жж123, В ютубе много приспособ - рейсмус из электрорубанка, а так же из фрезера. Поищите.
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @жж123, у меня цех сплошная приспособа. Основные станки самодельные, верстак, сборочные ваймы, торцовка, какие-то кондукторы, направляющие... итд.
  12. his-rinat78
    his-rinat78
    his-rinat78
    Всем привет, случайно набрел на вашу тему, очень красивые изделия у Вас, я тоже в этом году увлекся столяркой, вот мои первые два изделия: стол со стульчиком для ребенка материал ясень и термоясень и банкетка в прихожую материал дуб. IMG_5374-24-12-18-06-35.JPG IMG_5680-24-12-18-06-37.JPG IMG_5683-24-12-18-06-37.JPG IMG_5360-24-12-18-06-35.JPG IMG_5364-24-12-18-06-35.JPG IMG_5366-24-12-18-06-35.JPG
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Очередная работа. Комплект установят во дворе под навесом и соответственно будет подвержен некоторым погодным условиям. Исходя из этого минимум клеевых соединений, упор на рамочную схему, шипы и саморезы. Пласти столешницы с небольшим зазором. Стол три метра, скамейки два метра. Требования клиента.
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Салфетницы.
  15. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Дополню список еще одним скромным экземпляром.
