Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем EJake, 07.12.15.
  1. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово
    Всем здравствуйте.
    Прошу оценить схему энергоснабжения дома. Дом двухэтажный, из газобетона, 140 кв. м.
    На столбе через дорогу размещен ЩУ, в котором находится счетчик Меркурий 231 и перед ним автомат С25.
    Прошу любой критики, и привожу свои вопросы, которые возникли при проектировании:
    1. Размеры щитка. По моим подсчетам, потребуется 84 модуля DIN, не считая шин, кросс-модулей и запасного места. Какой щиток посоветуете, если можно, конкретную модель. Хотелось бы навесной, металлический но боюсь по таким размерам только встраиваемый придется делать (но тоже металл)
    2. Как делать отвод планируемой линии в гараж-мастерскую? Расположение гаража - с противоположной стены дома от места размещения щитка. Дилемма - или тянуть по дому в отдельной штробе NYM с выводом сквозь стену или тянуть по периметру дома снаружи?
    3. Какой провод для монтажа щитка использовать? ПВ3 10 мм?
    4. Насколько оправдано ли применение кросс-модулей для каждой фазы? Может лучше гребенки или шлейфом? Подскажите практические тонкости, которые позволят улучшить топологию размещения оборудования в щитке в части разводки нагрузки между фазами?
    5. Можно ли вести кабель СИП 4х16 от места присоединения к ВУ в штробе по стене дома? После он закроется штукатуркой.
    6. Не маловат ли номинал Imax для групповых УЗО (№1, 2 и остальных)?
    7. В ВУ будет располагаться перекидной 4-полюсный рубильник на 40А с последующим возможным подключением генератора. Номинал подходит? Может взять поменьше, на 32А? Или наоборот...
    8. Как видно, планируется система заземления ТТ. Насколько оправдано делать спуск к заземлителю из ВУ, а потом в составе одной из жил кабеля NYM 5x10 заводить РЕ к ГРЩ? Или может напрямую проложить отдельным кабелем 10мм от ГРЩ к заземлителю?
    9. Правильно ли я расположил реле контроля напряжения/тока Digitop VA-protector 40A относительно вводных УЗО/автомата? Не маловат ли номинал реле?
    10. Может предусмотреть для каждой фазы по своей шине N и PE?
  2. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово
    На всякий случай, если изображения в предыдущем сообщении не читаются, PDF. Если плохо прогружается PDF при открытии, это нормально. Нужно обождать 5-10 сек
  3. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    АТ42 на 96 модулей. Примеры
    Встраиваемый щит этой серии U имеет почти такой же размер.
    Ну у вас собственно два варианта, или из ЩУ, или из дома, а как проще, вам виднее.
    Правильнее ПУГВ, до 32А - достаточно 6 кв. мм., если будет в будущем выше номинал (мощность), то 10 кв. мм.
    Лучше всего - гребенки. Да и кросс-модулей 3 штуки не надо...достаточно одного 4х7.
    Вообще, он для наружней электропроводки. Вам по-хорошему все равно переходить на медь, вот после перехода и "закапывайте" ВВГнг в штробе.
    Маловат. Надо минимум 40А, и среди нормальных производителей, вы УЗО на 32А не найдете.
    А фирма какая? Если реверсивный рубильник АББ, то минимум 40А.
    И что такое ВУ и где оно находится?
    Это реле вообще, лучше заменить, на более серьезные...УЗМ-51М, Зубр, РН-106
    РЕ точно нет. А N для каждого УЗО итак должно быть свое.
  4. DIONIS29
    DIONIS29
    DIONIS29
    А зачем ЩУ со счетчиком на столбе, да еще и через дорогу?
  5. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Требования МосЭнерго, ЩУ на внешнем столбе или трубостойке (для доступа электрика в любой момент), а то что через дорогу, ну так это как ЛЭП по поселку протянута. ;)
  6. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово
    Ну дело в том, что ЩУ вешалось при выполнению ТУ год назад, а электрику я делать буду этой зимой.
    Вы имеете ввиду типа такого http://www.etm.ru/cat/nn/9695873/ а там между шинами разных фаз и нулем не маловато места?
    Такой http://www.etm.ru/cat/nn/9822677/ как вам?
    Ну как сказать, может и глупо но я захотел на стене дома сделать небольшой шкаф, обозвать его ВУ и в нем разместить перекидной рубильник. В ВУ заводится СИП а NYM 5x10 идет уже к ГРЩ.
    Насколько это оправдано?
    А да, и еще я в этом ВУ планировал разделить ноль для организации TNCS, однако передумал и решил делать систему TT (т.к. делить PEN после счетчика нельзя - а счетчик у меня на столбе через дорогу и еще неизвестно, PEN ли ко мне приходит со столба)
    Хотелось бы с индикацией...
  7. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Смотря для чего. Если подключать щит вначале, то нормально, если что-то перекидывать с фазы на фазу, то возможно и маловато, но есть 4х15)
    Если потянет мощность генератора, то это обычный вариант
    Ну отчего же, нормальный вариант, возможно вам даже оттуда будет удобнее Гараж-Масетрскую подключить.
    5х10 можно оттуда также вести.
    Зубр и РН 106 и есть с индикацией.
  8. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово
    Благодарю за активность)
    Еще вопрос. Насколько оправдано применение селективного УЗО на входе? 40А номинал не маловат? И если можно (никак не могу найти) у АББ конкретную модель селективного УЗО 40А/100мА подскажите...
  9. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово
    Мне индикация еще и тока нужна.
    А может посоветуете трехфазное реле с индикацией, по типу digitop v380 (его бы взял, да оно всего лишь на 10а)? Амперметр бы я отдельно поставил.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Если нет 3-х фазных потребителей, то установка 3-х фазного РН не имеет смысла.
    Лучше поставьте 3 отдельных РН.
    Раз есть желание контролировать ток нагрузки по фазам, то пожалуй лучший вариант связка УЗМ-51 + ВАР-М01.
    Ну и у DigiTop тоже есть однофазные РН с такими функциями МР-63 и VA-protector 63A, здесь уже здорово сэкономите место в боксе.
  11. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Тогда вам лучше всего поставить в связке УЗМ+ВАР М01
  12. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово
    Вот поджалуйста, более читаемая блок-схема ГРЩ и остального (без N и PE). Прошу покритиковать) про то, что номинал тока групповых узо на розетки маловат, я понял. Брать 40а/30? А остальное? На насосную станцию (арезианская скважина планируется) может автомат С поставить, т. к. пусковые токи значительные?
    Да, и может кое-какие розеточные линии объединить под один автомат?
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ДА и ДА.
    Вы так и будете в 2-х темах спрашивать ?
    Количество ответов от этого не прибавится. :no:
    Теперь по схеме.
    Сильно перемудрили с количеством УЗО и номиналами.
    1. Зачем в ЩР общее селективное УЗО, что оно там делает ?
    2. Все групповые УЗО 40А
    3. АВ с хар. С только на насос, остальные хар. В.
    4. АВ 19 и 20 изменить на 16А, после АВ 20 поставить УЗО 16А/10мА.
    5. УЗО 10мА ставят индивидуально для каждого потребителя, иначе возможны ложные срабатывания.
    6. УЗО 4 40А/30мА, далее после АВ УЗО 16А/10мА для всех в этой группе кроме насосной станции.
    7. Если хотите 2-х уровневую диф. защиту в детской, то см. пункт 6.
    8. Поставьте на каждой фазе 2 групповых УЗО, далее под каждое групповое УЗО 4-6 АВ, при необходимости мокрые УЗО, смотрите на красной фазе.
    9. Сильно сомневаюсь в необходимости кроссов для каждой фазы.
    10. АВ 28 ? Мощность эл. котла и сечение кабеля на него ?
    11. АВ 29 изменить на 16А.
  14. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Добавлю, что УЗО на 20 и 32 А у нормальных производителей не бывает.
  15. DIONIS29
    DIONIS29
    DIONIS29
