Собрать фильтры в кучу
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем NatalKorz, 07.12.15.
  1. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    Доброго всем дня.
    СНТ, Волгоград, ГЭС, дом под ПМЖ.
    Источник воды: личная скважина в доме.
    Глубина скважины (колодца), дебет: неизвестно.,ориентировочно менее 9м.
    Тип (марка/модель) установленного насоса: Джилекс Джамбо 70/50 П-50
    Характеристики насоса: max подача - 3.9 куб. м/час
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) - 50
    Пиковый расход воды (м3/час) -
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)-
    Число и тип точек водоразбора: 3 (на данный момент: 1 умывальник, унитаз, душевая кабина на 2-ом этаже);добавится (унитаз,2-е раковины, стиралка, ванная -1-й этаж)
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2+1
    Тип канализации и её характеристика: септик
    Особенности водоподготовки - для питьевых целей, горячее и холодное водоснабжение
    по старому анализу необходимо установить пару ВВ20 + У75 (умягчение воды)
    (https://www.forumhouse.ru/attachments/3229882/)
    новый анализ будем делать в следующем году..есть вариант, что в первом не так намерили.
    сейчас разведено так:
    1) грязевик
    2) обратный клапан
    3) НС + бак.
    4)"тройник":бойлер,холодная.
    Пока хотим сделать обвязку ВВ20 (механическая очистка 10мкр + угольный)
    а) как правильно подключать ВВ20?
    1) грязевик
    2) обратный клапан
    3) ВВ20- механическая очистка 10мкр
    4) НС+бак
    5) ВВ20- угольный
    6)"тройник":бойлер,холодная.
    б) Надо ли заполнять водой ВВ20 или насос сам вытянет при первом включении?
    в) надо ли поднимать давление в НС до 4,5 или выше..(сейчас 4 макс, 2-мин,вода идет непрерывно)
  2. американец27
    американец27
    американец27
    ОК в скважину на вход, все фильтры начиная с грязевика после НС, остальное как удобно ... при жесткости 11, никакой картридж вам не поможет, поможет дня на два от силы ... порядок примерно такой: ОК, НС, ГА+РД, грязевик, ВВ20 5мкм, ВВ20 уголь, потом все остальные потребители, если надо на подпитку отопления, то перед углем тройник, далее можно ВВ20 со смолой только для подпитки.
    Для умягчения всего расхода надо ставить колонну 1354 со смолой.
