Теплоаккомулятор Jaspi 500k
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем annemy, 07.12.15.
  1. annemy
    annemy
    annemy
    Добрый день, уважаемые жители форума. Прошу вашей помощи.
    Полдня ковыряю интернет и не могу понять, как работает мой теплоаккомулятор.
    Дело в том, что я ничего не понимаю в этих системах, но возникла необходимость в обслуживании этого оборудования.
    На данный момент я выяснила, что у меня есть тэн и аккумулятор имеет бак на 500л. Правильно ли я понимаю что внутри него, в баке 500л теплоносителя, который нагревается тэном, а по змеевику течет вода, которая нагревается от теплоносителя? Нужно ли со временем доливать теплоноситель? Вообще, требует ли эта система какого-то ежегодного обслуживания?
    Так же, от этого теплоаккумулятора питаются теплые полы. Что течет по трубам в полах: теплоноситель или нагретая вода?
    Заранее спасибо! Очень надеюсь на ответы.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  3. annemy
    annemy
    annemy
    Схема чего? внутренностей аккумулятора или всех системы водоснабжения?
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    500 литров воды, которую нагревают ТЭН и теплообменник.
    Нужно.
    Имхо, нет.
    Вода наилучший теплоноситель, но в качестве теплоносителя могут использоваться иные смеси. Возможно у Вас в качестве теплоносителя используется какято-то " незамерзайка".
  5. annemy
    annemy
    annemy
    а что потом с этой водой происходит?
    я знаю, что отец заливал много дистиллированной воды куда-то, но так же видела канистры с наклейкой "теплоноситель"... :faq:
    как понять, что требуется доливка теплоносителя?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    По падению давления или по остыванию/не прогреву радиаторов
  7. annemy
    annemy
    annemy
    Еще бы понять, где посмотреть это давление.
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Извиняюсь за неполный пост. Я описал вариант с БКН (бак косвенного нагрева воды). Возможно у Вас не БКН, а ТА (теплоаккумулятор). Тогда можно предположить, что у Вас СО разделена на два контура. Первичный контур, котёл -ТА, имеет естественную циркуляцию. Вторичный контур, ТА - СО, может работать при избыточном давлении. В контурах может быть залит разный теплоноситель. В первичном контуре котёл нагревает теплоноситель в ТА (500 л.). нагретый теплоноситель первичного контура через теплообменник, вмонтированный в ТА, нагревает теплоноситель вторичного контура. Если в первичном контуре естественная циркуляция (расширительный бак сообщается с атмосферой), то обычно манометр не устанавливают. В первичном контуре наличие теплоносителя определяется по уровню его в расширительном баке. Способы проверки могут быть самые разные. Если вторичный контур работает с избыточным давлением, то должен иметь группу безопасности, а в ней должен быть манометр (или отдельно). Смесь более жирная на ощупь и более вязкая в остывшем состоянии.
    Может сделаете фото котельной.
  9. annemy
    annemy
    annemy
    Да, конечно сделаю. постараюсь завтра
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Начнём сначала, как вам пришли в голову эти вопросы.
    что не устраивает ?
    а систему отопления так же как и автомобиль надо обслуживать.
    те кто думает по другому, часто об это сожалеют зимой. :))
  11. annemy
    annemy
    annemy
    Не могу найти информацию в интернете о том, может ли испаряться куда-то теплоноситель из котла? как проверить уровень? не хотелось бы чтобы тэн повредился из-за неправильной эксплуатации) да и теплые полы заморозить не хочется, если это возможно. сезона 3 назад заливали в котел.
    и как его нужно доливать? надо ди предварительно сливать старый? весь? и куда заливать? сверху есть какой-то штуцер.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вызовете специалиста, он вам за 2-3 тр всё расскажет и покажет, надаёт кучу рекомендаций :))
