1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Помогите со схемой распределительного щита
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MidavLion, 07.12.15.
  1. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    В электрике я не очень силён поэтому прошу подсказать простую схему распредщита для частного деревянного дома, сейчас дом подключен 220В, я подписал договор и ТУ, оплатил 550 руб. на увеличение мощности 15 кВт 380В, в ТУ написано демонтировать РЩ 220В и установить РЩ 380В к дому будет идти провод СИП 4х16.
    Дело в том, что у меня как такового счётчика в доме НЕТ, есть только дисплей RUD 512L (картинка прилагается) сам счётчик установлен где то на подстанции в электросети, так вот, что касается РЩ из потребителей
    1. свет в доме
    2. розеточная группа в доме
    3. розетка на электроплиту 2,5 кВт
    4. розеточная группа на скважинный насос и водонагреватель 2 кВт
    5. хозблок (осещение+розетка для интсрумента+ розетка для сварочного аппарата)
    и ещё хотел установить переключатель Hager с нулевым положением для подключения генератора на случай перебоя со светом
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Похоже, что питание будет заводиться в дом сразу на вводной автомат, и дальше распределяться по группам. Проводка остается в таком виде? Не вижу линии отопительного котла, не вижу линии электродуховки...
  3. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Когда будут подключать, тогда откинут кабель (провод) для ввода 220 В, вот он и будет "демонтирован"
    Вам нужен новый счетчик, т. к. был однофазный, а теперь надо 3фазный.
    Хотя бы на две линии разделите.
  4. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    @Иванов Костя, отопительного котла на данный момент нет, НО замечено правильно, спасибо,(сейчас отопления дровянная печь)
    на электродуховку - я же указал
  5. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    @D_A_N, однофазный счётчик Меркурий был установлен, НО с августа 2015 года во все дома в деревне установили выше упомянутые дисплей RUD 512L а на проводах которые идут от столба к дому висят Счетчики NP71SL.1.1.1 (их ещё называют МАТРИЦА), по этому счётчики в водной или распередилительный щит их не ставят
  6. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Вот типо того у меня висит на проводах от столба
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Мощность для плиты маловата, но Вам виднее.
    Это наверно забота сетевиков. Самостоятельно Вы там ничего не сделаете, а раз они решили применять экстримальный вариант учета, то пусть и меняют счетчик вместе со старым проводом.
    Ваша забота - смонтировать щиток в новом варианте. Как минимум - установить 3-х фазный автомат, чтобы сетевикам было к чему новый провод подключить. а всю последующую начинку можно и потом потихоньку монтировать.
    Начинка щитка начинается не с набора автоматики, а с проработки домашней сети. Вам уже правильно посоветовали разделить освещение на 2 группы. аналогично можно проделать и с розеточной группой. Если дровяная печь останется - это один вопрос, а если потом будет ликвидирована, то это другой вопрос. Ведь не будет резервного источника отопления, а значит в случае поломки отопительного котла в доме может появиться несколько обогревателей. Соответственно и нагрузка на кабель сильно увеличится.
    Кроме того, применение генератор добавляет вопросов... Вряд ли Вы будете приобретать генератор, способный потянуть дом и хозяйство полностью. При включении лишней нагрузки гена просто заглохнет. И здесь вопрос решается двумя способами: либо лично контролировать включаемую нагрузку, либо для важной нагрузки прокладывать параллельные провода по дому.
