Планирование котельной
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем arhipochta, 07.12.15.
  1. arhipochta
    arhipochta
    arhipochta
    Добрый день!
    Возможно ли строительство пристроенной котельной в таком варианте? участок_0001.jpg
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Да.
    Можно даже и чуть больше. Под положенные по норме 3м от забора.
    (Есть требование 10м при одном деревянном и втором каменном. Но на практике редко соблюдается. Вспоминается только при неуживчивом соседе из деревянного дома. При подаче документов на регистрацию соседский дом на планах не указывается.)
    Кстати, котельную можно расположить и вовсе отдельно от дома. И тогда отступ от забора положен всего в 1м! Протянуть теплоцентраль до здания сегодня очень просто/технологично/дешево.
    Экономика от такого решения не страдает.
    Если вдруг предполагается еще одно капитальное сооружение (гараж и/или гостевой домик) то очень правильно было бы "приплюсовать" котельную к нему. С точки зрения пожарной безопасности и комфорта основного жилища. (Да и деревянные соседи порадовались бы. И правила бы 100% уважили.)
  3. arhipochta
    arhipochta
    arhipochta
    Спасибо за ответ!
    Если котел и водоподготовку от скважины разместить в гараже с отступом 1 м до забора, то формально по пожарным делам без нарушений? Просто сосед слишком умный)
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Учтите один нюанс. Если свес крыши менее 50 см, то расстояние до забора считают от стены, если свес больше 50 см, то считают от его края.
  5. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    А где гараж? При данной планировке работает закон 3 метров отступа. 1 м будет когда хозпостройка является отдельным зданием а не пристройка к дому.
  6. arhipochta
    arhipochta
    arhipochta
  7. arhipochta
    arhipochta
    arhipochta
    Про свес помню. спасибо
  8. arhipochta
    arhipochta
    arhipochta
    при 3-х метрах от забора пожарный разрыв уменьшается, с этим как быть?
  9. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Никак. В существующей застройке 6 соток физически невозможно выдержать их и еще рационально спланировать территорию. А на строительство противопожарных стен и ограждений вроде никто не настаивает.
  10. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Судя по масштабу 3 метра от границы участка выдержано. Вашу котельную назову ТОПОЧНОЙ.
    Зачем топочная 3,5 х 3,5 ?
    3 х 3 вполне хватит и не нужно ни о чём беспокоится.
