Схема отопления в трехэтажном доме нужен совет
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем matroskin76, 07.12.15.
  1. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    Всех приветствую!
    Ребята прошу критики и полезных советов по данной схеме отопления!
    Вся проблема в том, что уже сделана отделка дома.(дом 1 этаж брус и гкл, 2 этаж каркас и гкл)
    В поселок ведут газ, поэтому стали участниками этого действия.
    Вот и голову ломаю по рабочей схеме отопления, чтобы было эстетично.
    В отоплении не силен возможно накосячил в схеме!
    Помогите разобраться.
    Планирую систему собирать на металопластике с пресс фитингами и стальными радиаторами.
    В системе будет залит теплоноситель, котел в планах Baxi NUVOLA 3 Comfort 240Fi.
    Нужна рабочая схема для данного помещения.
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Что есть теплонситель?
    На кой он нужен, если дом ПМЖ + котёл газовый?
    Что говорит изготовитель котла о поводу дружбы котла с "теплоносителем"?
    Схемы как-то сложно воспринимаются.
  3. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    Теплоноситель антифриз.
    Дом не для ПМЖ, это дача.
    Изготовитель дает гарантию они же в последствии и обслуживают авторизованый сервис Бакси.
    Жду коментов от профи!
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По данной:
    Такое "комби" однотрубки с 2-трубкой чревато .."пролетом" с 1-трубным контуром, без (!) углубленного "проектирования"..
    Потому ..лояльнее "строго двух-трубные" контуры.
    Во всяком случае, более доступные для "советов с форума".
    Вот так выглядит рабочая схема для "комментариев / расчетов / прикидок / советов".
  5. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    Получается что надо закольцовывать каждый этаж по отдельности?
  6. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    А как быть с дверными проёмами у меня по кругу не получается. Я могу закинуть раздачу на 3 этаж а оттуда вести по комнатам. На втором этаже лестничный проем не даст пройти по кругу! Уже всю голову сломал. Мне тут одни вообще сказали чего париться кинь по фасаду трубы и под утеплением зашьёшь!
    Я планирую утеплять фасад 100 мм мин вата и сайдинг вот и получил данное предложение. Правда не знаю так делать можно или это бред? Они аргументируют а чего будет какая разница в пол зашить или в стену при таком утеплении все равно антифриз заливать, да и систему на пресс фитингах собираешь.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Советы", имхо, расчитаны на 90 лет без проблем с трубами / стыками?
    Придут ли ваши советчики лет через 10, чтоб бесплатно что-нибудь "исправить", (?) если ..потечет?
    - И спрашивать нечего, не придут. Гарантий "языком" не бывает.
    А потому надо (?) искать варианты либо "подолговечнее", либо "поремонтопригоднее".
    А еще лучше оба вар. вместе.
    (о 50-летней ПП в отоплении просьба не спрашивать)
  8. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    По поводу ремонта они тоже подумали предлагали загнать все в короб идущий по верхней части цоколя и проложить там обратку. А мне поют что тут без вариантов! Пригласил одного он вообще всем Ленинградку делает и только ее а остальное все типо фигня.
  9. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    А если сделать коллекторную разводку цельными трубами по фасаду можно будет?
    Т. е. коллектора разместить в доме один раздача другой обратка то можно что ли?
    А как углы дома без уголков делать?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вам, как хозяину дома "можно" все! :hello:
    И даже нормы не обязательны.
    А "принципы" на которые ориентируется СНиП - указал выше. Помог, чем мог, т. сказать..:um::ogo:
    Он, СНиП, явно "думает" больше о вашем ..спокойствии.
    ..А дом с трубами .."снаружи" построили в ..Америке. Потом 2 дня в Новостях показывали.
    - Первый и единственный, наверное :super:
    По "имху", вам не форумные ..советы нужны, а "добрО" на советы ..мастеров.:um:
    Кроме сообщ.#7 ничем в этом помочь не могу, извините.
  11. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    Вот обновленные схемы более разборчиво!
    У кого есть коменты по поводу работоспособности данной схемы милости прошу.
    Мне все замечания интересны!
  12. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    Не совсем понял Ваш комментарий по поводу КОМБИ!
    У меня вроде двух трубная нарисована!
    Поясните возможно на схеме не видно было!
    Я хочу загнать стояк подающий на 3 этаж и раскинуть 2 ветки по одному стояку
    как на этой схеме.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Или вы шутите (?) или ..монитор отказал. или красная линия - это 2 трубы..:flag:
    Дабы избежать "испорченного телефона",
    Читаемая / "к обсуждению" схема 2-трубки:
    (образец)
  14. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    А вы комментарий прочли то что это подающий стояк а обратка на 3 этаже идет только от одного радиатора она показана синим цветом на схеме и уходит ниже на второй этаж.
    Я не располагаю возможностью нарисовать схему как у вас пишу с телефона :aga:. Да а еще надо иметь способности художника или чертежника как минимум чтобы такую красоту нарисовать так что не обессудьте:hello:
  15. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    2 этаж.jpg 1 этаж.jpg @Lyko А так видно синий или тоже красные две трубы?
