Конденсат по фундаменту и полу в комнате
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Star696, 07.12.15.
  1. Star696
    Star696
    Star696
    Липецк
    Дорогие друзья! Нужна Ваша помощь в решении следующей проблемы...
    К основному дому в 2014г. было пристроено 2 комнаты, фундамент сделан монолитом, на глубину 1.2м, стены из газосиликата, утеплены снаружи пенополистиролом, отделка-сайдинг.
    Пол в комнате "пирог" на грунт гидроизоляция, песок, щебень, цементная стяжка, наливной пол, НО УРОВЕНЬ ПОЛА (из-за высоты стен) пришлось делать на 10 см ниже высоты фундамента, стены обшил гипсокартоном, комната отапливается, НО снизу по периметру стал проявляться конденсат и низ гипсокартона покрылся плесенью, на фото видно, пришлось срезать 10 см гипсокартона от пола, обнажив фундамент, он весь влажный, газосиликат сухой.
    Пожалуйста подскажите пути решения данной проблемы, что может действительно помочь!
    (отмостка снаружи дома сделана)
    Заранее спасибо!
  2. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Как минимум утеплять фундамент снаружи, утеплять отмостку.
  3. Star696
    Star696
    Star696
    Липецк
    Да уже сделана отмостка, глубиной 50см (песок щебень, стяжка)
    Разбирать и делать с утеплением?
  4. Star696
    Star696
    Star696
    Липецк
    А гидроизоляция внутри не поможет?
  5. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Нет. Только утеплять отмостку/цоколь.
  6. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Не поможет.
    У Вас полы по грунту от фундамента чем то отделены?
    Обычно такой фундамент утепляют как с наружи так и внутри, т. е. отделяя от полов по грунту.
  7. Star696
    Star696
    Star696
    Липецк
    Как с минимальными затратами это лучше сделать?
  8. Star696
    Star696
    Star696
    Липецк
    Пол отделен от фундамента демпферной лентой
  9. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Так как стены у вас утеплены, а фундамент нет, в области примыкания пола к фундаменту создается сильный перепад температур.
    Нужно это устранить. А как решать Вам.
    Как ранее писали, утеплять фундамент с улицы и делать теплую отмостку.
    Гидроизоляция изнутри, ещё больше запрет влагу в теле фундамента, что приведет к его разрушению.
  10. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Можно стяжку большими кусками разрезать и демонтировать, убрать 10-15 см. песка/щебня, уложить ЭППС, сверху песок ~ 3-5 см., чтобы демонтированная стяжка потом легла и выемками утопилась в песок. Ну или проще заново залить стяжку.
    Еще цоколь утеплять.
  11. Tsymbalov
    Tsymbalov
    Tsymbalov
    Star696, скажите, решили ли вы как то эту проблему? у меня такая же проблема возникла. ищу решение.
  12. urok
    urok
    urok
    Пойди туда -не знаю куда,
    принеси то - не знаю что...:(
  13. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    Я думаю, можно сделать штробы в нижней части стены и уложить туда греющие кабели, затем заштукатурить. Для начала - провести эксперимент на участке стены с целью подбора мощности и шага кабеля. Задача - поднять температуру стены в этой зоне.
  14. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Не зря кладку от фундамента отделяют рубероидом или гидроизоляцией. Фундамент будет тянуть воду из грунта на высоту до 40 см, если здесь так, то шансов на исправление мало. Изначально нужна была либо гидроотсечка, либо при наличии подвала гидроизоляция стенок фундамента.
