СО + ТП (без узла смешивания) от одного коллектора в 1к квартире?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Sinets, 07.12.15.
  1. Sinets
    Sinets
    Sinets
    Добрый день.
    Делаю ремонт в новостройке, квартира однушка. СО и ГВС от двухконтурного газового котла + хочу добавить ТП (всего ~13 м2). Сейчас как раз работники приступили к инжинерке. Мне предложили, чтобы линия от котла для СО приходила на 1 коллектор (25 трубой), где она будет расходится на радиаторы (3 шт) 25трубой, и 3 контура ТП (16 трубой), соответственно все это приходит на 2ой коллектор для обратки. ТП будет регулироваться через "крутилки" на коллекторе. В чем минус такой системы, кроме того, что для ТП нет узла смешивания? Вообще, можно от одного коллектора пускать контура на СО и ТП? Такая система будет работать?
  2. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Можно! Если воспользоваться унибоксом :hello:
  3. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Не будет!
  4. Sinets
    Sinets
    Sinets
    Почему не будет? У меня у соседа так регулируется, прям с коллектора и все работает. Сам ходил к нему смотрел, при мне прибавлял, убавлял, все нормально. Не понимаю, почему потоком нельзя управлять?
  5. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Если хотите выполнять работу унибокса-Ваше право! :hello:
  6. Sinets
    Sinets
    Sinets
    Что значит выполнять работу унибокса? Сначала отрегулировать "крутилки", чтобы не кипяток был и забыл. Или я что-то не понимаю? Не первый раз здесь задают подобный вопрос, но аргументированного ответа так и не нашел. Не могу понять, какие могут быть подводные камни в таком исполнении? Что касается унибокса, комплект на один контур стоит 6-7тыс., как-то не бюджетно совсем.
  7. Sinets
    Sinets
    Sinets
    Может лучше реализовать схему как на фото? Тогда на коллекторе будет только ТП и, в случае чего, можно туда добавить, например, терморегулятор?
    Что-то предложение повесить СО и ТП на один коллектор мне не очень нравится...
  8. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Терморегулятор к котлу подключается
    У меня висит...Зачем лишние трубы?
  9. Sinets
    Sinets
    Sinets
    Как на фото. Поставить на вход терморегулятор и замерять температуре на обратке к примеру. Просто если на коллекторе будет еще СО, то поставить такую приблуду будет уже тяжело, она будет ограничивать и температору в радиаторы
  10. Sinets
    Sinets
    Sinets
    @jjow1, я правильно вас понял, что у вас с коллектора идет контур на СО и на контура ТП ? ТП тогда как регулируется, унибоксами?
  11. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Тогда не проще ли поставить комнатный?
  12. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Да.
  13. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
  14. Sinets
    Sinets
    Sinets
    Тему читал, в итоге так и не понял, что выбрал автор темы. Понятно, что самый правильный вариант это узел подмеса с насосом.
    jjow1, вы извините, что вас мучаю, просто уже приступили к монтажу электрики и сантехники, и схему предложили, но есть сомнения, и можно исправить пока не поздно. Контура ТП маленькие (2.5 м2, 2 м2, 9 м2) и вешать на него отдельный насос и подмес не хочется, (да и места в стояке не много). Унибокс- дорого. Вот и ломаю голову. Все же, мне кажется, пустить магистраль на радиаторы и тройниковый отвод на отдельный коллектор ТП будет лучше.
    jjow1, скажите пожалуйста, как вы регулирует ТП?
    Может отвод на коллектор ТП сделать с обратки радиаторов?
  15. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Он там и не нужен:hello:
    Не мудрите! У вас площадь маленькая. Сделайте одну коллекторную группу на СО и ТП. Можно даже самодельную из тройников ПП спаять. Очень бюджетно получится. ИМХО!
    Регулятором на унибоксе. Точне сказать не регулирую. Выставил один раз и забыл. Используя унибокс, получим автоматическое регулирование, придавливая обратку - ручное. Унибокс подает теплоноситель порциями, а, просто придавив обратку, получим постоянный проток. Возможные варианты такого регулирования: высокая температура пола (недостаточно "придавили"); холодный пол (сильно "придавили"). А если учесть, что температура теплоносителя, комнатная температура, температура поверхности пола - значения непостоянные, придется постоянно крутить вентиль, перенастраивая контур теплого пола. :hello:
