Двухконтурное отопление дома и бани через теплообменник
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем alex842, 07.12.15.
  1. alex842
    alex842
    alex842
    город Чебоксары
    Добрый день! Имеется дом (не совсем новый) площадью менее 100 м2, со старой системой отопления - лет 25 (система открытая, недавно поменяли котел на Siberia напольный, одноконтурный, поставили насос) и новая баня с мансардой площадью около 70 м2. В бане разводка отопления коллекторная (парная и моечная ТП, КО и мансарда батареи панельные). Из дома в баню проложена теплотрасса длиной около 10 м. Изначально баню хотел отапливать при помощи электрокотла временно, пока не построю новый дом и сделаю новую систему отопления, но не давно подумал о установке пластинчатого теплообменника в доме и тем самым заодно отапливать баню. Возможна такая система? Как рассчитать какой теплообменник необходим?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Расчеты есть в интернете. Нюанс в том, что теплообменник подразумевает высокотемпературный режим работы. По простому, теплоноситель к нему должен быть не маленькой температуры!,чтобы вторичный контур смог выдать тепло далее к батареям. Сможет Ваш котел это сделать? Если сможет, куда и как будете утилизировать огромную температуру, идущую на основной (старый) контур? Энергозависимые котлы с умной автоматикой способны на это. У простых все сложнее в плане автоматизации. Или Баню дружить с общим контуром, теплоноситель, естественно будет общий.
  3. alex842
    alex842
    alex842
    город Чебоксары
    В среднем за зиму температура теплоносителя в доме не более 50 градусов. Баню дружить с общим контуром не хочу, т. к. систему придется переделать в закрытую и вся кака из старой системы будет в новой.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не задавался целью расчета теплообменника, но на баню незамерзайка пойдет очень прохладная.
  5. alex842
    alex842
    alex842
    город Чебоксары
    Т. е. не прогреет баню теплообменник от котла?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Дополнительный теплообменник! Нет этой температуры не хватит.
    @alex842, Это как напольные котлы двухконтурные. В них теплообменник ГВС внутри котла. Чтобы попользоваться ГВС, приходится перекрывать контур СО, прибавлять котел на максимум... как то так.
  7. alex842
    alex842
    alex842
    город Чебоксары
    Я имею ввиду дополнительный теплообменник к котлу для второй СО. Какие возможны способы отопления бани не смешивая теплоноситель?
  8. alex842
    alex842
    alex842
    город Чебоксары
    Каким образом можно сделать две СО от одного котла без смешивания теплоносителя? Можно с БКН?
