Безопасные расстояния от труб распределения горячего воздуха
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Kianiv, 07.12.15.
  1. Kianiv
    Kianiv
    Kianiv
    Черкассы
    Уважаемые форумчане! Существуют ли нормы (или по опыту) расстояний от труб распределения горячего воздуха (от каминной топки) до защищенного (не защищенного) дерева. В частности, при проходе деревянного потолочного перекрытия? И как посоветуете утеплять эти трубы (толщина теплоизоляции)?
  2. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Норм не существует, т к никто никогда не тестировал эти системы официально
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Отвечая на вопрос решил создать тему...
    Норм действительно не существует, однако, в воздуховодам разводки нагретого воздуха требования я бы изложил следующим образом:
    1. Должны изготавливаться из несгораемых материалов, выдерживающие многократный нагрев и охлаждение без деформаций, усадки и выделения вредных веществ; (пластик запрещен! оцинковка не желательна!)
    2. При пересечении сгораемых конструкций должна быть выполнена разделка не менее 50 мм с заполнением несгораемыми теплоизоляционными материалами (пределе огнестойкости не менее EI 30);
    3. Транзитные воздуховоды должны иметь предел огнестойкости не менее EI 150;
    4. Пересекающие ограждающий конструкции здания воздуховоды не должны снижать огнестойкость данный конструкций;
    5. Выход горячего воздуха не ближе 25 см от сгораемый стен и потолка;
    6. Периметр решетки снабжения горячим воздухом, следует защищать несгораемыми материалами по тепловой изоляции
    7. Рекомендуется проектировать воздуховоды с подъемом в сторону от источника нагрева, прямолинейные, без изгибов и контруклонов;
    8. На всем протяжении воздуховодов следует устраивать люки и тройники для очистки позволяющие чистить воздуховоды полностью;
    9. Увеличением площади сечения воздуховодов и (или) интенсивностью движения воздуха в каналах, следует добиться температуры выходящего воздуха не превышающей 150 гр.;
    10. Воздуховоды должны очищаться не реже 1 раз в 2 года.
    Вот, как-то так.
    :hello:
