Перегорает один и тот же светодиодный светильник
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Technocrat, 07.12.15.
  1. Technocrat
    Technocrat
    Technocrat
    Поменял в квартире потолки на натяжные, вместе с ними поставил точечные светильники с лампами GX53.
    Через неделю сдохла одна лампа - не включалась. Поменял по гарантии, новая проработала в том же светильнике еще неделю и снова сдохла.
    Лампы с радиаторами, расстояние от натяжного потолка до бетонного - около 5 см, все остальные лампы пока горят нормально.
    Может ли быть проблема в проводке?
  2. ВолодяФ
    ВолодяФ
    ВолодяФ
    Чехов
    может, но начните с тщательного осмотра самого светильника, а точнее контактов в которые входит лампа, если контакт плох, то будет нагреваться... светодиоды перегрева не любят. Если есть возможность попробуйте переставить светильник местами с заведомо исправным, если в нем лампа опять сгорит, то он виновник, ну а если сгорит в исправном ранее то копать проводку:hello:
  3. Димм
    Димм
    Димм
    Старопареево. Фряново. МО
    @Technocrat, Выключатель с подсветкой?
  4. Technocrat
    Technocrat
    Technocrat
    Выключатель без подсветки.
    Помогла замена светильника, может быть контакт был плохой.
