1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Вопрос про расположению ветро-гидро защиты в пироге пола
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем rpm, 07.12.15.
  1. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Здравствуйте. Собираю пирог пола: сверху фанера, доски дюймовки через раз, пароизоляция, балки 200 мм с базальтовым утеплителем, ветро-гидрозащитная пленка, доски дюймовка по балкам. Вопрос-можно ли местами поменять ветро-гидрозащитную мембрану и подшивку досок снизу? то есть чтобы самым нижним слоем была ветрозащита. Просто мне так удобнее делать, проще сначала доски снизу приколотить к балкам а потом уже по доскам снизу ветрозащиту
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
  3. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Доски снизу сплошняком прибивать или с промежутками?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @rpm, назначение этих досок - держать утеплитель. Можно и с промежутком. Подберите промежуток так, чтобы утеплитель не провисал.
  5. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Cпасибо. Подскажите еще пожалуйста по пирогу межэтажного перекрытия? где какие пленки использовать. Перектытие между 1 и 2 этажом
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Отапливаемые этажи? Без разницы. Сколь либо значимого движения пара в этом месте не будет. Условий для выпадения конденсата - тоже. Изнутри влажных помещений (типа ванной комнаты) все равно будете гидроизолировать каким-то образом.
  7. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Не понял) то есть можно использовать ветро-зидрозащиты с двух сторон? пароизоляция не нужна?
  8. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если этажи отапливаемые, то Да, даже можно в обще без плёнок.
  9. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    А зазоры между пароизоляцией и утеплителем обязательны на 1 этаже? или можно вплотню
  10. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Нужно в плотную.
  11. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    А почему тогда на схема ондутиса и изоспана через контррейку?
  12. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Это надо спросить у ондутися и изоспана.
  13. Дахманн
    Дахманн
    Дахманн
    Воронеж
    Уважаемый, @парильщик, развейте мои сомнения, пожалуйста.
    Является ли само напольное покрытие пароизоляционым материалом, например линолеум или плитка?
    Если это так, то могу ли я не применять пароизоляцию поверх утеплителя в перекрытии?
    (дом для постоянного проживания)
  14. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Является.
    Пароизоляцией лучше не пренебрегать, в отличие от плитки и линолеума и т. п. она стелиться в плотную к утеплителю.
  15. Дахманн
    Дахманн
    Дахманн
    Воронеж
    Спасибо!
    Но, не будут ли гнить доски или фанера (ОСП в том числе), которые окажутся между двумя пароизоляциями?
    (это мое предположение...)
