1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Крепление мауэрлата... такое возможно? или однозначно переделать?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ЛизаЛиза, 07.12.15.
  1. ЛизаЛиза
    ЛизаЛиза
    ЛизаЛиза
    Казань
    По факту обнаружилось такое "крепление" мауэрлата... Я дико надеюсь, что чисто практически он имеет право на существование... Переделывать - это ругачка со строителями и не факт, что возьмутся за переделку...
  2. ЛизаЛиза
    ЛизаЛиза
    ЛизаЛиза
    Казань
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Основная ошибка - то, что Вы их назвали строителями...:no:
    Есть похожий способ крепления мауэрлата, но хомуты (проволока) должны быть замоноличены в армопояс, а у Вас напрочь отсутствует связь крыши со стенами.
    За такое руки отбивают, по самые пятки!
    Переделывать, или пусть ищут способ закрепить мауэрлат на стене.
  4. ЛизаЛиза
    ЛизаЛиза
    ЛизаЛиза
    Казань
    Как бы я тоже предполагала, что проволока должна быть замоноличена... но как Вы говорите, "связь крыши со стенами" все-таки есть... проволока протянута через отверстия, просверленные в блоках на 4 ряда ниже :(
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Во-первых: данные блоки не являются конструкционным материалом, а всего-лишь заполнителем. Но это на совести их производителей...
    А в Вашем регионе, с учетом ветрОв, движение крыши от его порывов, потихоньку будет расшатывать как саму кладку, так и крепление проволоки в ней.
    Хотите спокойно жить в своем доме - заставьте переделать!
    Не можете сами - обратитесь в Архитектурно-Строительную Инспекцию (или как там она у вас называется) - короче: стройнадзор.
  6. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    А ничего что наличие армопояса зависит от заказчика, а нет от крышников?
    Я тоже много раз крепил привязывал маурлат подобным образом. Разумеется если бы материал стен был газосиликат, я бы поднял этот вопрос, а например с случае с керамзитоблоком или кирпичем не вижу ничего криминального.
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Проволочными скрутками стропила к стенам. Старая схема, Решит вопрос с креплением мауэрлата...
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не вижу смысла в мауэрлате, в случае скрутки стена-стропило...
    Опять же СКРУТКИ! Как минимум, из спаренной проволоки...
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @aqualand, распределение и монтаж стропил на мауэрлате все-же проще, чем на стене/ армопоясе. Скрутки, да втрое- четверо проволоку вязальную не меньше тройки, хотя попадались предложения и шестеркой вязать, в однова, но все-равно как-то не привлек подобный вариант...
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @sharken, как то не припомню, что бы силовые конструкции вязали 3-кой или 4-кой - всегда вязали на скрутках из сдвоенной катанки (d 6 мм.). Почему на сдвоенной потому, как петля не рвется.
  11. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @aqualand, память у всех разная, как и опыт.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @sharken, т. е. по опыту, то, что приведено на фотках - допустимо?
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @aqualand, я разве говорил о мауэрлате? То, что изображено на фото у меня у самого вызвало недоумение. Просто при креплении стропил скрутками к стенам, не требуется такого уж серьезного крепления мауэрлата. Уйти от возможного смещения в плане, что, минимально, выполнимо даже кладкой поребриков, если позволяет стена.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А... теперь дошло - про стропило я согласен, а вот как защемить мауэр? :um:
    Мож и впрямь, кладкой с двух сторон - такое сплошь и рядом на кирпичных "сталинках".
