Вопрос по пирогу перекрытия с двутавровыми деревянными балками
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Turistus, 06.12.15.
  1. Turistus
    Turistus
    Turistus
    Мытищи
    Здравствуйте, форумчане.
    Возникли сомнения в пироге пола, поэтому прошу совета.
    Перекрытие между этажами в доме из СИП - двутавровые деревянные балки (шаг 400 -450 мм), поверх них - OSB-3 толщиной 22 мм уже сделано. После железобетонных плит в городском доме создается ощущение (очень легкое) батутистости.
    Пирог будет наращиваться за счет теплого пола, но не оставляют сомнения.
    Подскажите, кто уже сталкивался с подобным вопросом - имеет смысл положить дополнительный слой фанеры 18 мм или бессмысленная трата денег?
    Варианты эскизов:
  2. 96DZEfremov
    96DZEfremov
    96DZEfremov
    Я считаю, что бессмысленная. дополнительный слой фанеры не придаст жесткости в горизонтальной плоскости, только добавит массы.
  3. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    А что же тогда делать?
  4. 96DZEfremov
    96DZEfremov
    96DZEfremov
    Я столкнулся с такой проблемой при покупке дачи. вот что я сделал с поправкой к вашей проблеме. я поперег лаг упер брус 100*150 а его поставил на столб, концы бруса закрепил у стен. тут решение в месте куда встает столб (чтобы не продавил пол), и в дизайнерском плане. help.png
