Переход с еврокубка на насос
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Ko4evnik_V, 06.12.15.
  1. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Господа, возникла следующая ситуация:
    Я установил в котельной еврокубках для создания запаса воды.
    После еврокуба у меня установлен насос джилекс, далее - гидроаккумулятор.
    В общения выход из еврокуба пластмассовый у меня уже второй раз дал течь.
    Первый раз был соединён пластиковой трубой, после - заменили на гибкую металлическую.
    Предполагаем, что течь насос передаёт вибрацию на переходник с еврокуба и в том возникает трещина.
    Течь - там где жёлтый фитинг.
    Посоветуйте, чем сделать соединение?
  2. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Т. е. трескается пластмассовая часть самого фитинга, жёлтая которая? Если да - возьмите американку соответствующего размера. Если трескается выходной патрубок - выкиньте его и возьмите пвх-переходник (от F. I. P. - серия LIV)
  3. Fragir
    Fragir
    Fragir
  4. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
  5. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Да, именно желтая - там сверху полукруглая трещина такая.
  6. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    типа такой?
    https://leroymerlin.ru/catalogue/vodosnabgenie/truboprovod/fitingi/10510784/
    т. е. - желтый фитинг, на него американку, а потом уже гибкий шланг?
    не особо понимаю смысл - он типа от вибрации желтый фитинг защитит?
  7. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Нет - у американки половину выбрасываете, а вторую (с накидной гайкой) используете вместо жёлтой ответки.
    Да, только диаметр проверьте.
    Ну я ж сказал, называется - LIV:
    https://www.afinara.ru/catalog/fiting_rezb_liv
    Можно - LIFV (есть бОльшие диаметры)
    http://www.afinara.ru/catalog/fiting_rezb_lifv
    Купить там же, в афинаре, или другой конторе, которая торгует фитингами F. I. P. Но - это если потребуется сменить сам выход еврокуба. Т. к. у вас трескается ответка, то, имхо, правильнее заменить её на нормальный фитинг, а не непонятную китайскую хрень, которая, увы, прилагается к еврокубам.
  8. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Спасибо!
    а нет риска, что вибрация вызовет трещины на самом выходе из еврокуба?
  9. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Такс, я сейчас спросил у своего подрядчика, он мне сказал, что у американки шаг резьбы другой, не как в еврокубе.
    Он прав или ошибается? или у американок разные типы резьбы?
  10. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Ну я такого не видел никогда :) Мнится мне, что этот жёлтый фитинг просто какой-то китайский левак, потому и трескается - не такая уж там вибрация.
    Вполне возможно, что прав. Потому как выход из еврокуба по-разному оформляют. Если это стандартная внешняя резьба BSP (дюймовая трубная), то половина американки на неё не влезет. Но тогда просто накрутится обычная американка. Если это что-то вроде американского NPT - то на неё как раз накручивается половина американки с накидной гайкой. Вообще рекомендую просто взять с собой этот странный жёлтый фитинг в хороший магазин/рынок арматуры и подобрать по факту.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    В крышке еврокуба сверху желтая воздушная штучка, выковывыривайте ее. Через это отверстие опускаете пластиковую трубу с уголком, что-бы не доставала до дна 3-5см ,на уголок прикручиваете газовый сильфоновый шланг до насоса. Шайбами закрепите трубу, чтобы не болталась и не плотно для поступления воздуха. Нижний кран закройте и будете использовать его только при промывке емкости.
