Обвязка отопления жилого дома
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Рей777, 06.12.15.
  1. Рей777
    Рей777
    Рей777
    Астрахань
    Уважаемые форумчане!
    Помогите, пожалуйста, сделать обвязку отопления дома, есть топочная, 2 сан. узла - планируем в них теплые полы, в остальных комнатах- радиаторы. Дом 2х этажный, кирпичный.
    Планировали Buderus G 124 - 32 кВт, говорят - хороший котел и так как котел одноконтурный, в раздумьях. Поставить бойлер литров на 160 или хорошую колонку?
    Помогите, пожалуйста, как расставить все по своим местам, чтобы на практике все работало.
    С уважением, Юрий.
    Поэтажное фото прикладываю.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Зависит от удаления точек разбора ГВС (скорее всего БКН). Вы не указали где будет располагаться котельная. Вы не указали в каких помещениях требуется отопление. Желательно на первом рисунке восстановить обрезанный размер.
  3. Рей777
    Рей777
    Рей777
    Астрахань
    прикладываю исправленные фото. Отопление требуется во всех помещениях - радиатор, в 2х санузлах - теплые полы.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Предлагаю рассмотреть вариант расположения приборов отопления. Материал труб? Теплопотери?
  5. Рей777
    Рей777
    Рей777
    Астрахань
    спасибо за ответ. Немного исправил расположение радиаторов в холле первого этажа, т. к. в холле находится лестница, ведущая на второй этаж. Санузлы 1 и 2 этажа (с теплыми полами) находятся друг над другом.
    Трубы - полипропилен 25 мм, радиаторы - алюминиевые.
    Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу бойлера?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Сечение трубы зависит от нагрузки, КМС, длины участка и т. д.
    Наверное буду советовать БКН. Нарисуйте расположение приборов в ванных комнатах и на кухне (мойка).
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А такой вариант
    upload_2015-12-7_19-8-25.png Расположение котла?
  8. Рей777
    Рей777
    Рей777
    Астрахань
    спасибо за проявленный интерес! отправляю отредактированное фото
  9. Рей777
    Рей777
    Рей777
    Астрахань
    да, на этой стене, где вы расположили котел, есть вентиляционная шахта.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если будет газовая колонка система будет дешевле, но второй этаж будет испытывать некоторый дискомфорт. Т. е. в начале разбора (кабинка) придется слить примерно 1-1,5 литра холодной воды, примерно 0,05 - 0,1 литра после каждого закрытия смесителя при дальнейшем пользовании.
    Если будет БКН дискомфорта не будет, но система будет ощутимо дороже, зависит от выбранного материала и производителя.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  12. Рей777
    Рей777
    Рей777
    Астрахань
    огромное спасибо!
    У меня еще есть пару вопросов. Хватит ли одного насоса на весь дом? Какую разводку лучше сделать - однотрубную (ленинградка) или двухтрубную?
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Зависит от требуемого расхода в СО.
    Можно любую, но однотрубную без расчёта не советую. Советую. если есть возможность, разделить большой контур на первом этаже на два контура.
  14. Рей777
    Рей777
    Рей777
    Астрахань
    Спасибо за помощь. Вчера на форуме почитал, что если котельная находится в одноэтажном здании, примыкающем к основному дому (мой вариант - котельная и гараж - пристрой к дому - одноконтурный котел), нужно устанавливать отдельно вытяжную трубу выше конька дома. Трубу, наверное, будет болтать порывом ветра.
    Может целесообразно установить два настенных двухконтурных котла по 20 кВт каждый? Один закольцевать с первым этажом, другой - со вторым, и тогда отпадет необходимость в установке бойлера? и запас мощности будет хороший. Единственное, наверное, расход газа увеличится, т. к. два котла. Прошу совет!
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если всё сделать грамотно болтанки не будет.
    Только если котёл будет установлен на втором этаже.
    Решать Вам. Моё имхо - нет.
