1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Навес из ЦПЧ для машины
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Такутока, 06.12.15.
  1. Галушенька
    Галушенька
    я обзавелась своей темой :)
    Галушенька
    Можно обойтись, но лучше подстраховаться.
    Лена, на что стропила опираются? На стену? Сделали ли там гидроизоляцию?
  2. Галушенька
    Галушенька
    Галушенька
    А это там, где мой домик обитает, Лен... :)
    Надо же, соседи тут имеются ... ;)
  3. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Стропила от забора кирпичного гидроизолированы. А вот с другой стороны стропила опираются на доску, которая закреплена к стене. А вот гидроизоляцию между стеной дома и доской не сделали. Вот даже в голову не пришло, что желательно. Стена в том месте не замокает из-за свеса кровли в 50 см. С учётом того, что будет ещё установлено примыкание железное к стене дома (его пока нет). Фотки сделала, но не могу пока перекинуть.
  4. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Буду делать однозначно, приблизительно хочу упереть посередине стропилы, которая 3,75 длиной. Какой угол стыковки с этой стропилой должнен быть никто не подсказывает. Есть же приблизительные границы, например от 30 гр. до 50? Мне так ощущается, что в 45 град. было бы то самое оно?
  5. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Вот так крепили к стене дом, @Галушенька, удалось снять в более-менее солнечный день DSCN1198.JPG DSCN1199.JPG
  6. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
  7. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    В целом получилась вот такая махина, под которой и света белого не видно:)]
  8. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Теперь вот одна проблема попасть нужным углом в стропилу, уперев так укосину, чтоб вот эти трубы не помешали, поэтому и нужны размеры от какого градуса до какого можно укосину упирать? DSCN1202.JPG
  9. nightmare84
    nightmare84
    nightmare84
    Ростов-на-Дону
    Доброе время суток, судя по всему у вас 600мм до газовых труб. То что вы хотите можно назватть фермой. Посмотрите смежные темы про фермы... на мое мнение я бы ваши укосины в горизонтали делал, т. к. у вас ограничение это труббы газовые и высота до укосин. У меня в станице навес из бруса был 40*50 доска выдержала почти 10 лет... накрыто было двп+руберойд.
  10. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Мои укосины лучше прозвать подпорками, чем фермами. И я надеюсь "промахнуться" сквозь трубы. Но вот знатоков-практиков на форуме практически нет. Сплошные теоретики. Я согласна выслушать даже теорию, однако, с этим тоже плоховато в моей теме. К вашему совету я прислушалась, но где эти смежные темы про фермы? Поиск на форуме особо не помог, кроме избытка не нужной информации. :nono:
  11. nightmare84
    nightmare84
    nightmare84
    Ростов-на-Дону
    @Такутока, скачайте программу "страпила" там есть и в экселе и так прогрумулина.) Действительно на форуме сложно найти, просто на днях натыкался, а теперь прячется походу.
    нужны в основном выши размеры навеса и размеры страпил, обрешетки и вес вашей кровли на 1 квм.
    угол ската
  12. nightmare84
    nightmare84
    nightmare84
    Ростов-на-Дону
    Напишите размеры в форуме, посчитаю программкой... но что она насчитает пускай профи проверят. Т. к. я смотрю что за темой следят многие.
  13. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Размеры навеса: 8 м 40 см на 3 м 75 см. Стропила стоят с шагом 58 см. Уклон стропил составляет 45 градусов. Доска стропильная 50 мм х 150 мм. Какие размеры ещё нужны?
  14. nightmare84
    nightmare84
    nightmare84
    Ростов-на-Дону
    @Такутока, 3.75 длинна стропил или ширина навеса. Нужно то и другое. Буду за ноутбуком вам ссылку кину на калькулятор
  15. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Считаю шириной навеса его короткую сторону- она и равна длине стропилы плюс кобылка (это 3,75). Длиной навеса соответственно будет большая сторона-8,40.
