1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Комбинированный фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем warwaraiwan, 06.12.15.
  1. warwaraiwan
    warwaraiwan
    warwaraiwan
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста, можно ли залив ленточный фундамент, при монтаже половых лаг для укрепления лаг использовать винтовые сваи (что бы не было прогиба и лаги не прыгали по середине ведь пролеты около 4 метров).
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Не нужно заниматься этим.
    4 метра для дерева не критичный пролет. возьмите лаги соответствующего сечения для исключения зыбкости.
  3. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Если так сделать, вполне возможно, что после приложения нагрузки на ленту от стен, грунт под лентой начнет усаживаться, и балки над винтовыми сваями выжмет дугой вверх.
    А что мешает залить промежуточную соединительную ленту толщиной 15-20 см? А если совсем по уму, то вообще отказаться от лаг и подпола и сделать полы по грунту. Балки на 4-х метрах тоже пружинят - ощущения от пола по плите и пола по лагам - принципиально разные. Сам сдуру сделал пол дома с лагами и пол дома с полами по грунту. Типа сэкономил. Пожалел уже огромное количество раз, что весь дом не сделал с полами по грунту.
  4. warwaraiwan
    warwaraiwan
    warwaraiwan
    А что такое полы по грунту, предлагаете подвал засыпать грунтом а поверх положить лаги или сделать вместо ленты плиту?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    засыпать между лентами с уплотнением песком средним или крупным. далее устроить между лентами тонкую плиту пола. см 8-12. между лентами и этой плитой организовать шов
