1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Однотрубная СО для сруба 100м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем AlexanerV, 06.12.15.
  1. AlexanerV
    AlexanerV
    AlexanerV
    Доброго всем времени суток!
    Прошу помочь советом по схеме отопления сруба с мансардным этажом.
    Т. к. домик небольшой (чуть меньше 100м2) - планируется однотрубная СО закрытого типа с принудительной циркуляцией.
    Вариант 1 - два контура, разделенных по горизонтали (отдельно 1 этаж и отдельно 2 этаж)
    Вариант 2 - два контура, разделенных по вертикали
    -Основные параметры, а так же суммарная мощность и длинна для каждого контура на схемах.
    -Все трубы планируются ПП, диаметр 32 мм.
    -Для всех радиаторов на входе и выходе запорные краны.
    Вопросы:
    1) Какая из схем предпочтительнее? + приветствуются любые замечания/предложения
    2) Имеет ли смысл в обвязке радиатора ставить трубу уменьшенного диаметра (25 мм) ?
    3) Имеет ли смысл устанавливать терморегуляторы? Ели да - на входе или на выходе радиатора?
    4) Как обеспечить удаление из системы воздуха? Достаточно ли для радиаторов на мансардном этаже установить краны Маевского?
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Котёл судя по рисунку настенный, что будет залито в систему?, вода или...
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С "вертикальными" крыльями. (Имхо, если не будете спрашивать - почему (?)
    Заужение байпаса - усиление затекания в радиатор. Нужно только при "тормозных" арматуре и подводках.
    При этом такие "зажимы" не должны ..удушить все кольцо.
    Т. е. может потребоваться увеличение диаметра на "назажатых" участках кольца, в виде "компенсации от ущерба",.
    Мало кому удавалось (?) "от фонаря" сделать "как надо"...
    Ваш вопрос "убеждений". Во всяком случае, именно для т/регуляторов малого прохода потребуется "усиление затекания".
    Практически-обязательной потребности в рег. термоголовками нет.
    Температуру воды в СО могут регулировать и устройство подмеса и (или) регулировки газ. котла
    А уровень поддерж. температуры по помещениям все равно устанавливать "руками". Что термоголовке, что ручному рег. крану.
    Все радиаторы, врезанные по схеме низ-низ, должны иметь кр. Маевского в верхней пробке.
  4. AlexanerV
    AlexanerV
    AlexanerV
    Вода
    Lyko, спасибо огромное! :hello:
    Ваши ответы полностью совпали с моими дилетантскими представлениями :)
    Принимаем схему 2 без заужений и термоклапанов.
    С вашего позволения еще несколько вопросов:
    1) Т-образные переходники в соединении контуров и общей магистрали (на схеме обозначены "точками") - нормальное решение?
    2) Имеет ли смысл использовать трубы 40мм от котла до контуров?
    3) Буде ли такая система хоть как-то работать по ЕЦ? (Как уже писал - планируется принудительная циркуляция и будет предусмотрен автономный источник питания, но все-таки мало-ли что...)
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Такое "решение" больше, чем нормальное.
    Оно "общепринятое" / единственное. :ogo:
    На соединении или ..разделении "потоков".
    "Правильнее" будет и пропорциональные диаметры.
    а) При этом скорости во всех 3-х "концах" не будут меняться. Или будут незначительно.
    Т. е. "гидравлика" такого местного сопротивления (тройник) будет .."спокойной".
    В варианте б) скорость в общем участке увеличится в 2 раза по сравнению с трубами "развилки".
    Если скорости / сопротивления ...просчитываются или, как минимум,
    о них "имеется представление",
    - оба варианта равнозначны.
    ..Руководствуемся предыдущим ...абзацем.
    Именно из соображений "помощи ЕЦ" предложена "вертикальная" ориентация колец.
    Т. к. давления насоса и ЕЦ ..складываются и действуют в одном (!) направлении.
    Что же до "ЕЦ" -
    Хоть "как-то" - это никак (!), разве что потеплеют 1-2 радиатора на 2-м эт.
    Даже исходя из "чисто крестьянского" расчета, приняв скорость ЕЦ 10см / сек. Получим расход в трубе (МП32) 0,034л/сек. или 122 л/час.
    Тогда, как это - "штатный" расход .."хорошего" радиатора.
    С такой же скоростью, расход в железной трубе Ду50 будет 0,2 л/сек.
    А часовой расход - 720 л/час.
  6. AlexanerV
    AlexanerV
    AlexanerV
    1. В первом посте схемы перепутаны и не соответствуют миникомментариям. Только сейчас заметил :( Как отредактировать - не нашел, но мы вроде друг-друга поняли.
    2. Вопрос про Т-переходники решаем предварительно в пользу 40 мм до развилки
    3. @Lyko, еще раз спасибо! :hndshk:
  7. AlexanerV
    AlexanerV
    AlexanerV
    ... и еще небольшой вопрос, на этот раз по поводу радиаторов. Считается, что биметаллические имеют меньший объем и большее гидравлическое сопротивление, чем алюминиевые. Смотрю в сторону биметалла от Рифар. Будут ли они приемлемо работать в означенных условиях?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Малообьемность "Рифара" проявится в большей разнице Т* входа / выхода радиатора.
    За "приемлемую" и даже ..нормативную, считается и разница в 20*.
    Хотя в чугунных, ..опытным путем, "установлена" разница в 3-4*.
    DSC_0428 крее ресайз.jpg Хотя это "не совсем" ваше.
  9. AlexanerV
    AlexanerV
    AlexanerV
    Это довольно большой запас получается. Т. е. на вскидку для двух контуров по 30 м труб и 6000 Вт (без подробных расчетов) работать будет?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как-то уже высчитывали "возможности" трубы ПП 32, с водой (!):
    (/ насос 25х60 / длина контура до 40м./ т. нагрузка 10-12 кВт.)
    Ну и подводки ПП25+ш.кран.
    ...А о Т* входа-выхода в радиатора отпишитесь, пож. :hello: - Для "науки".
    Причем, на разных скоростях насоса эта разница (Т*) должна быть / получится разной.
  11. AlexanerV
    AlexanerV
    AlexanerV
    ... и возможностей хватает? (если можно - ссылочку, на вскидку не нашел)
    Это с радостью, но боюсь это будет в лучшем случае в 16 году. Если доживем :)
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если бы на каждый "чих" была ...ссылочка - я работал бы ..библиотекарем, пардон. :close:Предложу самостоятельно найти "методика гидравлического расчета СО" (в Яндехе)
    и ..перепроверить.:um:
    Ежели, конечно, "готовое" - не годится.
    И через 5 лет темы "всплывают" с отчетами..:um::ogo:
  13. AlexanerV
    AlexanerV
    AlexanerV
    Обязуюсь предоставить подробный отчет, как только это заработает :)
    Готовое еще как годится. Просто вы сказали, что *Как-то уже высчитывали "возможности*, но не сказали что этот расчет показал и каковы в итоге "возможности". Судя по контексту - достаточные и обсуждаемый вариант СО (однотрубка 32, радиаторы биметалл с нижней подводкой 25), с учетом некоторого запаса по мощности, вполне работоспособен. Так?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Именно на ..показаниях и "акцентировал".;)
    а
    "возможности"
    Означают штатную / нормативную работу такого контура.
    Т. е. с "дельтой" Т*, допустимой скоростью в трубах и производительной работой насоса.
    Без (!) 100х кратного "показа", КАК делается "расчет" (см. в источниках)
    Куда уж проще...:ogo:
    А если тепл. нагрузка меньше 10-12 кВт - то тепла будет "хоть завались", ..научно говоря. :um::ogo:
    "Типовым" этот расчет можно считать на основании того, что дома, чаще всего "бывают" размером
    10х10 метров. И контур "по стенам", тоже, чаще всего, имеет до 40 м. протяженности.
    Говоря "грубо" - это "рыба" или "болванка", подходящая во всех таких домах.
    И "индивидуальное" проектирование, в этом случае - маслить "масло масляное".
    Можно подбавить и "индивидуальости", вкорячивая пользовательские "хотелки".
    Но это уже другой вариант.
  15. AlexanerV
    AlexanerV
    AlexanerV
    Супер! Теперь точки над "Ё" присутствуют в должных количествах! :super:
    В очередной раз преогромнейшее спасибо! :hello:
