Дом для ПМЖ в КП без подряда
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем скопин, 06.12.15.
  1. скопин
    скопин
    скопин
    Залито, провибрировано, укрыто пленкой.
  2. скопин
    скопин
    скопин
    Опалубку решено было делать из бруса и самой обычной, дешевой фанеры 22мм, так как промышленную опалубку в аренду не успевал найти, ламинированная дорого, а обычная при условии оборачивания в пленку должна выдержать 5-6 циклов (что и случилось, если на моем месте был бы более хозяйственный человек можно было и на мансарду на деревянный пол постелить, просто я особо не рассчитывал что она выдержит, забывал накрывать от дождя, половину по листу, по два раздал соседям)
  3. скопин
    скопин
    скопин
    Стены толщиной 30см и армированием арматурой 12мм в две сетки шагом 400 на 400мм
  4. скопин
    скопин
    скопин
    Заливал так же М350, бетононасосом, вся прелесть вибратора для бетона раскрывается именно в таких конструкциях, помимо основной обязанности по уплотнению и извлечению воздуха, отлично разгоняет по узкой опалубке с арматурой.
    Опалубка выдержала достойно, хотя давление бешеное, а еще однопоршневая система бетононасоса (в основном отечественных) выплевывает килограмм 30-40 с приличной высоты и хорошей скоростью, удар получается очень существенным если прозевать положение подающего шланга.
  5. скопин
    скопин
    скопин
    По истечению 3х дней опалубка снимается и переставляется на вверх с минимум изменений единственное монтируются короба под окна, надо отдать должное рабочим (таджики) обьесняешь задачу, а монтаж и устройство на автомате шаг шпильки, узлы сопряжения, крепления все на совесть, при этом не забывают крепить пленку, что бы не задиралась и контролировать зазоры арматуры и опалубки.
  6. скопин
    скопин
    скопин
    Соответственно тем же способом и тем же заливается второй ярус и так же без эксцессов.
  7. скопин
    скопин
    скопин
    Все разбирается и монтируется опалубка под перекрытие, для этого приобретены стойки в количестве 150шт.
    На этом этапе, а точнее на этап раньше допущена одна из значимых ошибок, так как стена цоколя толщиной 300мм, а стена 1ого и последующих с учетом блока 44см, зазора 2см и еврокирпича 85мм, всего 55-56см. Принято решение сделать вынос/карниз 20см (уменьшать внутренний обьем и смещать стены на перекрытие не вариант, уменьшение обьема +защемление плиты и лишняя нагрузка)
    Смысл в том, что карниз нужно было делать в земле на первом этапе залития стены на высоте 1.25м от плиты, а дальше выводить кирпичем. Этим мы избегаем мостика холода от плиты перекрытия, проблем с облицовкой цоколя.
  8. скопин
    скопин
    скопин
    Выставлена опалубка под перекрытие
  9. скопин
    скопин
    скопин
    Одновременно начали гидроизоляцию, место сопряжения стены и плиты, битумом настоящим с последующим приклеиванием гидроизоляции от плиты, стены прошли праймером битумным и поверх гидроизол.
  10. скопин
    скопин
    скопин
    Тем временем все готово к заливке первого перекрытия, армирование двумя сетками нижняя 15 на 20 12мм, и верхняя 10мм также 15 на 20 плюс усиление закладными из 14мм арматуры в местах защемления, выпуски карниза, опирание на центральную стенку
  11. скопин
    скопин
    скопин
    Начали утеплять ЭППС, по недосмотру одну часть стены так сказать ниже ватерлинии, закрепили на пластиковые фасадные дюбеля, соответственно просверлив изоляцию, все было переклеено и далее крепили только на пену.
    Привезли не тот ЭППС, белый самый мягкий, нужно или голубой или розовый, более подходящие для земли, но переделывать не стали.
  12. скопин
    скопин
    скопин
    При заливке плиты перекрытия произошел форс мажор отчасти по моей вине и стоивший мне несколько десятков седых волос.
    Заранее был заказан бетононасос КАМАЗ с отечественной установкой в той же конторе и так как раньше проблем не было, бетон сразу весь в кол-ве 6 миксеров. Разбавлять бетон, тем более на перекрытие я не хотел, но и переваривать его бетононасос то же не желал. Я (как мне тогда показалось) нашел гениальный выход и к сожалению оператор бетононасоса по неопытности оказался не против. В общем я засунул в бункер бетононасоса вибратор..., дело конечно пошло хорошо, но слить мы не успели даже первый миксер, у насоса лопнул поршень...
  13. скопин
    скопин
    скопин
    В общем ситуация не из лучших, 5 миксеров (более 100т.р.) крутят и ждут слива, насос из этой конторы придет только через часа 3, один миксер слит и бетон сохнет на солнце темп. 20-25 градусов.
    Полетел по поселку искать насос, нашел (Мерседес) машина стояла уже готовая к заливке и ожидала бетон, решили с прорабом, что я сливаю свои миксера ему М350, насос переезжает ко мне и его миксера сливаем мне М300. Вся операция заняла не более часа, разница между нашей техникой (насос) и иномаркой земля и небо, в прочем как и с гражданской техникой. Работает с пульта, непосредственно с места заливки, дозирует подачу (2 поршня), идет любой бетон как желе мягко, плавно и без ударов,. с этого времени стал заказывать только иномарки.
  14. скопин
    скопин
    скопин
    Как не укрывал, как не поливал все равно начали появляться усадочные трещины, позже затерли цементом
  15. скопин
    скопин
    скопин
    Сделали столбы с армированием под террасы, спереди и с сзади по всей длине на глубину промерзания, закрыли утеплитель мембранной. Засыпку пазухов для дренажа и для исключения пучения решено засыпать песком, но так как если просто засыпать на всю ширину пазуха песка уйдет море, придумали выставить опалубку из фанеры по периметру и засыпать только на 1метр, а опалубку трактором за крюки и ранее просверленные отверстия вытащить
