Генератор Herz IG-2200E
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем nusha1955, 06.12.15.
  1. nusha1955
    nusha1955
    nusha1955
    Год назад был куплен данный генератор. Назначение- резервное питание частного дома. Выбирался специально с электростартером, что бы могла завести жена.
    С самого начала были проблемы с запуском, дергалкой не заводился вообще, а стартером надо было долго крутить. Иногда не закрывалась игла карбюратора и бензин вытекал наружу. По работе претензий нет, тянет насосную станцию, холодильник, компьютер, котел и другую электронику. По поводу плохого запуска дважды обращался в гарантийную мастерскую, в обоих случаях обманывали и брали деньги ни за что. Дефект найти не смогли. Пообщавшись с их мастером, молодым парнишкой, понял, что он вообще слабо представляет работу ДВС. Тем временем закончилась гарантия и я полез сам. Сразу был обнаружен подсос воздуха в соединении впускной коллектор- двигатель. При разборке выяснилось, что внутри коллектора облой, перекрывающий примерно четверть диаметра. Была заменена прокладка коллектора, разобран и почищен карбюратор, спилен облой. Запуск значительно улучшился, стали стабильны обороты на малой нагрузке.
    Я подозреваю, что данные проблемы могут быть у многих китайских генераторов с двигателями-клонами Хонды.
    Посмотрел цены на инвертор от моего генератора- значительно гуманнее кипора. около 5000 р, что радует.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А реальные характеристики соответствуют заявленным в документации?
  3. nusha1955
    nusha1955
    nusha1955
    Полностью на 2.2 кВт не нагружал, 1.5 кВт держит уверенно. Насосная станция 750 Вт, соответственно пусковой ток не маленький, тоже держит. По паспоту долговременная нагрузка 1.8 кВт, думаю, держать будет.
  4. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Что Вы понимаете под термином "держит"? Не глохнет и не отключается по перегрузке? Или что-то другое? Проверяли под нагрузкой выходное напряжение, частоту и форму выходного напряжения? Ведь именно форму и принимают во внимание, когда выбирают инверторный генератор.
    Можно предположить, что относительно низкая цена этого инвертора обусловлена не совсем качественным выходным напряжением. То, что от него как-то работают потребители с асинхронными двигателями, не означает, что там нормальный синус. Вполне может быть что-то в виде меандра, на слух можно не уловить.
  5. nusha1955
    nusha1955
    nusha1955
    Именно это, не глохнет, не отключается. Напряжение 215 В, при включении масляного обогревателя 1.5 кВт не меняется, при включении насосной станции тоже. Частоту и форму посмотреть нечем, но судя по тому, что всю электронику и электрику она устраивает, все с ними в порядке. Двигатели котла и холодильника не звенят.
