Временное крепление на зиму
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Ko4evnik_V, 06.12.15.
  1. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Господа, прошу помощи.
    Переехали в зиму в дом он пока не утеплен. Толщина стены - 1,5 кирпича пустотелого.
    На подоконнике, откосах и углах обнаружилась плесень.
    Решил сделать временное крепление до лета.
    Т. к! решение временное хочется максимально дёшево.
    Рядом продаются листы пенопласта по 180 руб. 1х1 м. толщиной 100 мм.
    Вопрос - чем их крепить, чтобы потом было относительно несложно снять?
    В ближайшем магазин есть только дюпеля и шайбы мм 10 шириной.
    Второй вопрос - покатит ли пенопласт? Он хрупкий ведь весьма.
    Есть мысль использовать эппс, но он в 2 раза дороже.
    Я бы его купил и потом пустил бы на другие нужды, но нужно крепление которое позволит снять утеплитель не повреждая его.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Лучше ничего не делать. Лишняя бесполезная трата денег.
  3. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Почему?
    На обоях плесень, не охота, чтобы к весне умерла отделка.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Утепление не спасет от плесени, а только усугубит. Вы для распространения грибка создадите тепличные условия.
    Если грибок завелся, то перед утеплением его необходимо уничтожать. Снимать обои, возможно сбивать штукатурку, выжигать грибок. Затем делать теплотехнический расчет и делать утепление. При 100 мм ПСБ точка росы возможна в толще стены. Убъете дом окончательно.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Берите сразу нормальный фасадный пенополистирол ПСБ-С 25Ф 120-150мм, приклейка на клей-пену типа СТ 84, законсервируете на зиму клеем СТ 85, нанесение макловицей.
  6. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Честно говоря, совершенно нет желания сбивать только что сделанную штукатурка...
    Вариантов вообще никаких нет? Я так погуглил слегка, пишут, есть какие то средства от грибка.
    Не ясно, с чего он вообще завелся(
  7. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    В зиму не особо охота делать утепление, т. к. технологию то не выдержать (везде пишут +5 темпа нужна).
    Плюс не уверен, что буду использовать пенополистирол в качестве утеплителя, мне не нравится, что он горюч.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тогда готовьтесь к постоянному присутствию грибка. Раковую опухоль у человека представляете? Метастазы? Грибок, плесень - имеют схожую природу. Мазилками разными не уничтожите. Только косметически на время. А вот заболевания дыхательных путей вплоть до астмы, вполне перспективно получить.
    А еще на заборе написано. Продавать и впаривать - это вообще у человека в крови.
    Нет приточно-вытяжной вентиляции. Обои наклеии до полного высыхания штукатурки.
    А вот тут рассуждения чайника. Покажите хоть один случай возгорания "мокрого фасада" с пенополистиролом.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Решайте сами, вы видимо лучше в этом разбираетесь.
  10. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    В общем - если и утеплить, и зачистить грибок? Т. е. снять обои, зачистить грибок + утеплить?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С грибком бороться будете весной, СТ 99 вам в помощь.
  12. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    хм, почитал про СТ 84 - вы же пишете в другой теме
    "Незаменим при работе на безобразно-неровных, где по сути нет поверхности, а одни осколки стены (расход в 4 раза больше)."
    у меня сейчас стена не подготовленная - между швов кирпичной кладки есть выпуски кладочной сетки.
    + сама по себе стена - обычная черновая кладка, т. е., ее по идее надо зачищать от остатков раствора, по хорошему - грунтовать.
    не особо удобные работы для выполнения зимой.
    и не совсем понял, как именно законсервировать на зиму клеем СТ85? его куда наносить?
  13. iMope
    iMope
    iMope
    Вы же понимаете, что плесень там где тепло и сыро.
    От утепления благоприятная среда для развития плесени не изменится, поэтому Вам и сказали, что это сейчас пустая трата времени.
    Вам нужно убрать лишнюю влагу из помещения, чтобы остановить развитие плесени.
    А утеплением займетесь, когда будет время сделать это обдумано.
    P. S.
    Полтора кирпича, тем более пустотелого не так уж и мало ;)
  14. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Влага в помещении - это конденсант, который выделяется на окнах.
    Вроде как если утеплить периметр окон, то конденсат перестанет образовываться.
  15. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    А зачем вам временное - минплиту и керамогранит можно монтировать и зимой, на ваши стены самое то.
    Ничего лучше вы всё равно не придумаете (в качестве фасада).
    Дом прогревать обогревателями и делать вытяжку - в сухом тёплом воздухе плесень не растёт.
