Куда и как слить воду из бассейна?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Lucky10, 05.12.15.
Куда слить воду из бассейна?
  1. На рельеф
    2 голосов
    33,3%
  2. На сооружение почвенной фильтрации
    4 голосов
    66,7%
  1. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Не знаю жива ли тема, но попробую. Задача не тривиальная, имеется бассейн, сборно-разборный на 26 кубов. Осенью хлорированную и соленую воду из него куда-то надо девать. Реально ли сделать поглотительный колодец на такой объем? Может не сразу все 26 тонн, а растянуть на неделю, две например?
    Грунт - супесь, угв ни разу не удалось увидеть (максимум на 4 метра закапывались, когда делали септик для дома). Кстати, септик - 2 колодца с переливом, по 4 кольца, вода больше половины нижнего кольца не набирается.
    Буду оч признателен за помощь :hndshk:
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если не сразу всё сбрасовать, то конечно можно.
    Надо только всё же расчитать НЕОБХОДИМУЮ площадь фильтрации, что бы не ждать долго поглощения и не заболотить местность.
    Для этого надо знать коэффициент фильтрации грунтов (м/сутки) на глубине дна фильтрующего сооружения или поглощающую спасобность этого грунта (куб метры с метра квадратного в сутки)
  3. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    @Ladomir, стройка площадки под басик начнется с первым теплом, примерно в апреле, как грунт отогреется и подсохнет. Первым делом, до нее, нужно решить вопрос со сливом. Хочется бас к сезону запустить. Поэтому на эксперименты с точными данными времени уже не будет, у нас же как обычно - самое важное вспоминается в последний момент)
    Могу только еще добавить, что вода на участке никогда не стоит, при любых дождях. Сверху примерно 80-90см завозного плодородного грунта из поймы, а далее на неизвестно какую глубину родной материк из супеси. На первом фото хорошо видно слои, на втором реакция грунта на воду (трамбовали его проливанием). Не скажу, что вода уходит как в песок, но долго не стоит, впитывается быстро.
    А если запроектировать максимально возможный в моих условиях поглотитель? Поле делать тоже уже не получится, т. к участок засажен молодыми деревьями и мои мне просто не дадут их трогать. Место под бетонную площадку для бассейна - 7м*7м, и немного рядом с ним для колодца могу еще выдурить)
    Единственный вариант для меня остался, это сделать большой поглотительный колодец. Если вырыть яму кубов на 50 (4*4*3), засыпать ее на половину крупным щебнем и сверху пару бетонных колец для приема воды. Будет такое работать в моем случае? И как добиться максимального поглощения в моих условиях? Может нюансы какие-то есть?
    И еще, можно ли такой колодец сделать под плитой для бассейна?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если нет значительного уклона поверхности по которому вода утекает, то это ХОРОШИЙ показатель.
    Это хорошо.
    Судя по всему, у Вас хорошие условия для фильтрации/поглощения воды грунтом.
    Будет, но на сколько эффективно не знаю.
    Особенно в "яме" по периметру организовать ленточный фундамент, на него положить плиты перекрытия (или по месту организовать).
    Больше площади занять.
    Может создать некоторый напор, за счёт высоты ямы.
    И на всякий случай трубу аварийного перелива вывести куда нибудь подальше от чужих глаз. :)
    Вот как то так. :)
    На дне ямы не топтаться.
    В дождь не копать.
    В принципе ДА!
    Но это слишком крутое в инженерном плане решение. Возможно и слишком дорогое.
    Надо учесть слишком много факторов.
  5. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    А это для чего? Я тут уже прикинул - выкапываю яму 4*4 глубиной 3-3,2м, укладываю геосетку с ячейкой 30*30мм с выпусками в стороны, засыпаю метр крупным гравийным щебнем (не меньше 70 фракции), устанавливаю два полутораметровых кольца (их общая высота получится 1,8м + маленькое для крышки, всего примерно 2-2,2м получится). Нижнее кольцо перфорированное, его также обсыпаю снаружи крупным гравием, заворачиваю геосетку (делаю "мешок"), сверху накрываю все это иглопробивной геотканью, обратная засыпка плодородного грунта. Всего примерно 30 кубов гравийного инфильтратора получится (порядка 45 тонн), в мешке из геосетки. Как вам такой план?
    Такой возможности нет, с трех сторон соседи, а с четвертой благоустроенный проезд будет
    А я наоборот хотел все этапы с трамбовкой проводить. Иначе как потом сверху плиту лить?
  6. доктор SUP
    доктор SUP
    доктор SUP
    Рига
    А сколько раз за сезон Вы планируете сливать бассейн? Какая система очистки и циркуляции будет стоять на бассейне?
  7. доктор SUP
    доктор SUP
    доктор SUP
    Рига
    Хлор слабый и соль слабая,-через две недели на солнце все выветривается и распадается под действием ультрафиолета, потихоньку откройте слив вечером, и за сутки все высохнет...Проверено! Другое дело когда бассейн в помещении и вся территория засажена или в плитке вот тогда и нужен подвиг с большими капиталовложениями, готовы потратить МНОГО денюшек?,-готов посодействовать..!:victory::hello:
  8. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    @доктор SUP, сливать один раз, осенью, но 26 кубов разом! Фильтр-насос на 6 кубов/час. Из химии будет хлоргенератор с озонатором вот такой. Коагулянт и PHрегуляторы по необходимости, если получится то совсем без них. Плюс этот же колодец в течении сезона будет использоваться для слива от летнего душа и из мойки летней беседки.
    Земля пойменная, специально завозилась, не хочется ее портить химией и солью, даже слабой. Деревья и пр уже посажены, площади распланированы. 70+ кг соли засыпаются в бассейн в начале сезона, и в процессе никуда не деваются. На небольшую площадь это, имхо, гарантированное засоление почвы за несколько лет.
    Поэтому готов потратить не сильно много денюшки на мероприятия) Там траты в основном будут на щебень и земляные работы. Главное чтоб не зря было)
  9. доктор SUP
    доктор SUP
    доктор SUP
    Рига
    А канализация у Вас каковская? Мож туда потихоньку скинуть? Уж звиняйте,-ищу варианты. Но чето с сумлеваюсь на счет наверх поставить бассейн. Вы же говорите, что там постоянно будет идти вода,-а если вода постоянно поступает-будет постоянная осадка грунта..Дренажку нагружать нельзя. Все проваливается будет (из практики) А газон обновлять придется все равно раз в 5 лет,-чернозем выветривается..(из практики) 70 кг соли разделить но воду26000литров= получается 0.02мг на литр...не засолите...http://murzim.ru/nauka/himiya/21084-soli-v-prirodnoy-vode.html
    Мне так каажется...:hello:
    Ну а уж ежели решили,-надо так надо...Извиняюсь за размышления, но мой опыт обслуживания многих домов говорит так.
    а для беседки с летним душем хватает пластиковой бочки с прорезями+ обсыпанной щебнем и вентиляционной трубой (для быстрого испарения)..
    Дюже я до денюжков аканомный :|:...а бочку через 7 лет поменяете...(из практики)
  10. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    @доктор SUP, канашка - септик, два колодца по четыре кольца. Один приемный, другой переливной и он же ливневый. Сначала думал туда, но отговорили - колодцы перед домом, опасно туда 26 тонн сливать.
    Я так себе представляю - слить (без разницы сколько по объему) воды, с растворенными в ней 70+ кг соли, это все равно, что высыпать их прямо из мешков на эту площадь. Жалко землю. У меня не газон, у меня сад, помидорчики, огурчики)
    По осадке. Если при засыпке гравия все послойно утрамбовывать, потом сверху метр песка и тоже утрамбовать? Думаете будет осаживаться? Я так полагаю, "мешок" с плотно уложенной галькой должен работать как сито-распределитель воды, в самих булыжниках вряд-ли вода задерживаться будет, не?
    Хотя, если даже и осядет равномерно, та и бог с ним, плита то открытая будет, для бассейна. Всегда можно поднять стяжкой, не?
    А деньги та да, дешевое враг качественного)
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Для повышения эффективности передачи стоков в грунт/почву, а также повышения капитальности т. е. срока службы сооружения.
    В принципе "это" работать будет достаточно эффективно. Но менее эффективно, чем мой вариант. ИМХО
    Предложения по Вашей схеме.
    Всё ИМХО:
    1. "Геосетку" снизу не надо.
    2. "Маленькое кольцо для крышки" не обязательно. Можно люк на крышку больших колец установить.
    Это бы было фатальной ошибкой.
    Грунт который должен фильтровать трамбовать нельзя.
    Плиты организовывают/укладывают с опорой на фундамент (ленточный), который обычно опирается на материковый грунт.
  12. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    @Ladomir, по трамбовке понятно, а почему геосетку не надо? Я на нее возлагал функцию удержания щебня от его постепенного ухода в грунт. Армирование, типа как геотекстиль для песка. Хорошие дорожники так делают:
    Только я планировал сделать именно мешок из геосетки.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    У дорожников иные задачи, возможно противоположные Вашим.
    Для них важны прочность и устойчивость полотна/ложа дороги.
    На пути фильтрации стоков геоткань не желательна.
