Теплицы: фермерские, полупромышленные, промышленные
Тема в разделе "Растениеводство", создана пользователем greenhouschool, 06.12.15.
  1. greenhouschool
    greenhouschool
    greenhouschool
    Уважаемые форумчане!
    В этой теме пойдет речь о теплицах назначение которых приносить высокий урожай различных культур.
    Производство фермерских, полупромышленных и промышленных теплиц процесс сложный и трудоемкий.
    Мы постараемся обсудить все эти вопросы в теме, с точки зрения консультации, будем приводить фотографии и видеоматериалы.
    Начиная от металлоконструкций и заканчивая прищепками...
  2. Вовкапупсик
    Вовкапупсик
    Вовкапупсик
    Азов
    Подскажите пожалуйста, при ширине теплицы 10 м. какую профильную трубу (размеры сечения, толщина стенки) можно использовать для изготовления арок теплицы в виде ферм?
  3. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Мне интересно понять систему движения тёплого воздуха между плёнками.
    Как крепиться второй слой плёнки и главное в углах?
  4. greenhouschool
    greenhouschool
    greenhouschool
    Все завист от многих причин... (марки стали, самой конструкции каркаса теплицы, нагрузки, сезонная или круглогодичная и т. д.)
    Я вам опишу то, что использовал бы я:
    Труба оцинкованная, диаметр трубы от 25 до 38 мм. Толщина стенки от 1.5 до 2.0 мм. Ст-3.
    Но опять же здесь много нюансов... например возьмите сначало одну трубу, и погните на своем трубогибе, и посмотрите, чтобы шов не расходился, чтобы место сгиба не трескалось и не рвалось.
    Если она хорошо гнется, то уже потом используйте именно этот вид трубы...
    Скоро будет небольшая статья по каркасу... материалам, пленкам и многому другому...
  5. greenhouschool
    greenhouschool
    greenhouschool
    Прежде чем ответить на этот вопрос, хочу задать наводящие...
    В каком регионе будет использоваться теплица, размеры, материалы (из какого материала каркас),
    что собираетесь выращивать.
    Хочу сразу пояснить, здесь будет обсуждаться именно фермерские и промышленные теплицы. Следовательно для фермера основная задача это грамотно и максимально эффективно распорядиться своими капитальными вложениями в хозяйство свое.
    Если вы собираетесь выращивать помидоры и огурцы, зелень и т. д. в центральном скажем регионе и ближе к югу, то нет смысла вам ставить двойную пленку с воздухонагнетателем в виде вентилятора.
    Поэтому жду от вас максимально полных ответов, чтобы посоветовать и конструкцию и материалы.
  6. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Буду в Подмосковье. От 70м2. Печное отопление и навоз, водяные ёмкости. Зимой видимо ещё утепление кровли нужно ночью. Зимой лук, зелень, цветы и рассада. Максимум месяц отдыха в год и то надеюсь не всей.
  7. greenhouschool
    greenhouschool
    greenhouschool
    70 м2 это не промышленная теплица и даже не фермерская... это обычная дачная теплица я называю это бабушке побаловаться на даче...
    Здесь обсуждаются профессиональные теплицы.
    Для вашего размера и варащивания для семьи различных культур, много вариантов постройки теплицы, которые никак не подпадают под вентилируемую рубашку между пленками... она вам просто не нужна. Ставьте любую теплицу и выращивайте круглый год не заморачиваясь вообще.
    Основную задачу пропускания воздуха между пленками аля термос как его называют... выполняет задача натяжения пленки чтобы снег в зимний период не провисал между фермами арки... так как пролет составляет от 1.5 до 2.5 метров... и то что там вам говорят что он как то сберегает тепло и т. д. это все маркетинговый ход и их возможность продать как можно больше товара... например пленки уйдет в 2 раза больше, будет двойной каркасс металлоконструкции, сам нагнетатель воздуха и плюс электричество. Минусы... вы сами можете на них ответить... что важно для расстений? Свет... правильно, а если две пленки, значит светопропускная способность снижается... логично? И т. д. но вам повторю для 70 м2. теплицы это вообще никак не грозит... если бы мы говорили о выращивании скажем винограда в условиях круглогодичного использования и в нашем московском регионе, и площадью от 500 м2. Тогда можно было бы еще что нибудь вам посоветовать, в том числе и термос с двойным покрытием пленочного материала и много чего другого.
    Поэтому просьба сдесь обсуждаются именно промышленные теплицы, с помощью которых фермер получает доход.
  8. greenhouschool
    greenhouschool
    greenhouschool
    Примеры фермерских теплиц...
  9. kotkyzma
    kotkyzma
    kotkyzma
    Челябинск
    Подскажите устройство пола в фермерских теплицах, ну или зимой предусмотрен какой либо обогрев грунта?
  10. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Я конечно может для кого то и бабушка, но пока мне нужна теплица на 70-100м2 и уже найдя сбыт можно расширяться. Это только дураки или за гос дотации строят сразу на лямы. Для нашей зоны важно тепло и свет, свет.
    Теплцы на юге вполне отлично делают сами и технологии у них есть. Тут заковырка в том, что на га сразу могут позволить себе только холдинги и именно они имеют такие теплицы, гидропонику. Не лукавьте и назовите возможную цену от метража. Я например общалась с Импотеком... Я понимаю, что нужно искать варианты минимально вкладывать в отопление. Тут скорее опыт соединения теплицы и животных или птицы которые будут выделять тепло для обогрева и этим достигать определённой экономии и пользы. Чем больше длинна тем труднее и дороже обогревать, снимать влажность в холодное время. Не нужно забывать, что за всем растущим нужен уход и сбор урожая, его сбыт по адекватной цене. При больших вложениях чем это происходит на юге мы пролетаем в максимальные цены на овощи, зелень и вынося на "рынок" такую дорогую продукцию уже не реально конкурировать с Краснодаром или Дагестаном, Кабардинкой и тем более Азербайджаном. в Краснодаре девочки уже 10 дней назад посеяли капусту. Сейчас уже многие сеют томат. Делают они это в простых плёночных балаганах. Самые не большие и тёплые (на зиму) теплицы строят именно под рассадники. Это уже когда больше тепла и свет можно обогреть и досветить огромные теплицы где растения уже растут и отдают урожай.
    Я на этот год планировала на пробу лук, зелень и клубнику раннюю фриго WB. Конечно разной рассады и не обыкновенные кустики хризантемы от мульти до крупно цветковой на срезку осенью. Считать нужно за пол года до покупки семян и на год как минимум.
    вот тут интересная модель и некоторые простые вещи. Например водяные аккумуляторы тепла.
    https://www.youtube.com/watch?v=HWXJ1ukEXa0
    Этот стеной стоит на север и таким образом экономит тепло, отражает свет при необходимости.
  11. greenhouschool
    greenhouschool
    greenhouschool
    @Кондрат,
    Вы немного ошиблись темой.
    Вам в тему дачные теплицы.
    Вам и хотели посоветовать ровно в 2 раза удешевить финансовые вложения, чем компания которую вы привели, т. е. установить скажем на своем участке теплицу такой же площади, но в ценовом диапозоне дешевле примерно вдвое.
  12. greenhouschool
    greenhouschool
    greenhouschool
    ПРОСЬБА ГРАМОТНО ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ.
    От этого будет зависеть ответ.
    И надо топить и не надо топить.
    Уважаемые форумчане, ну не знаю же я всей вашей ситуации... какова площадь теплицы, что выращиваете, какое оборудование и т. д.
    Если вы занимаетесь в теплице гидропоникой, то зачем вам греть грунт. Если вы сезонно выращиваете, то его тоже не нужно греть, если вы круглогодично выращиваете, то опишите оборудование чем топите? Котлы, пушки, пиролиз и т. д.
    Для выращивания и посадки рассады не нужно отапливать грунт при условии сезонного выращивания. Например есть куча технологий, те же обогреваемые трубки под кассетами засыпанные песком работающие от электричества...под типа теплица в теплице. чем подробнее опишите свои условия и вопрос, тем конкретней и точней услышите ответ.
  13. greenhouschool
    greenhouschool
    greenhouschool
    Если хотите услышать мое личное мнение, то я бы не стал даже ориентироваться на выращивание в зимнее время в теплице, если вы себя позиционируете как фермер. Скажем при покрытии полгектра теплицами экономически вы вылитете в трубу по затратам. А если говорить о раннем -сверхраннем или позднем -сверхпозднем выращивании, то это именно то, что доктор прописал, тем более в вашем регионе. Естественно с продуманным отапливанием.
  14. Гошанчик
    Гошанчик
    Гошанчик
    Рыбинск
    Здравствуйте. Подскажите пожалйсата, думаю организовать КФХ и построить теплицу, но не могу не где найти точного ответа на следующий вопрос: Нужны ли какие либо проекты? В градостроительной кодексе пишут что вроде как не надо, статья 49. На днях у меня в городе мужик заказывал проект теплицы... 700 тысяч... что то многова то уж. Теплица вроде не большая сказали, 40 на 10, но точно не уверен.
  15. greenhouschool
    greenhouschool
    greenhouschool
    Отправил личное сообщение
