Технический углерод (остаток от термического разложения шин) для отопления. Кто что знает
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.12.15.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так я написал "можно". Это если пыли много будет.
    Ага.
  2. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    А КОРД ТОЖЕ ПЕРЕКУСИТ?
  3. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    прости я не виноват но металл по 3 грн за кг
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так это хима ещё дешевле станет)
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ну что я скажу ещё.Как выше писал, что размешав 50кг АО с 15л ведром этой мелкофракционной химки и загрузил в котёл.С верху ещё досыпал около 10кг угля ДГ для лучшего розжига с верху, при подаче воздуха вентелятором с низу. Котёл сначала набрал заданную t°70°,а примерно через час t° начала плавно падать и вент стал работать не отключаясь. Вобщем пришлось добавить обороты вента на 20% что б не произошло затухания. Котёл долго пыхтел на этих оборотах и кое как опять вышел на заданый режим. По окончанию топки в топке осталось много пыли на колосниках от этой штыбной химки и достаточно большое колличество не догоревшего АО. Сегодня засыпал около 60кг чистого АО и сверху около 10кг угля ДГ. Разгорелось всё лихо, котёл работал без зависаний, t° в нём не падала и вент работал в своём обычном режиме старт/стоп без всякого напряга без добавлений оборотов. Вобщем перебарщивание с этой мелклой фракцией, тянуть за собой выше указанные проблемки.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Олег9293, Горелку надо пробовать. Там слой тоньше и дутьё острое.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я понял, что с круглой чашей, но у нас на сайтах попадаются реторты только с квадратной чашей и с чашей без окончания. Сейчас скину ссылку в личку.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Самоделка из чугунной фанины ;). Поищите, на форуме были конструкции.
  9. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Надыбали тонн 300) И уже сеянный. Цена смешная 2500т.на следующей неделе попробую Энергию погонять на этом деле.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Mojevel, С опилками смешай. Соотношение нужно подбирать.
  11. Юрчик81
    Юрчик81
    Юрчик81
    Топился сразу лысей резиной... Проблем небыло с дымом и зопохом... Котёл пиролезник стоял... Топил 2-3 часа... Температура зверь! Насосная станция не справлялась! Котёл кипел...
