Технический углерод (остаток от термического разложения шин) для отопления. Кто что знает
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.12.15.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    В инете немало объявлений о продаже так называемого технического углерода, предлагаемого в качестве топлива для тт котлов. Декларируется теплотворность на уровне антрацита, зольность 10-14 %, летучие до 14 %, что неплохо вроде бы. Насыпная плотность очень интересная - 346 кг/м.куб. Как у древесины. Если кто имел дело с этим топливом, опишите пожалуйста нюансы использования.
  2. letvinov
    letvinov
    letvinov
    Котовск
    Технический углерод служит отличной альтернативой углю, дает температуру выше чем уголь антрацит:faq:, мешают углерод 50% на 50% с любым видом топлива!
    При горении не образует углей, поэтому мешают с другими видами топлива.
    Это так - теория :(
    Проверьте и нам расскажите :)].
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Нормально горит, по теплотворности, смотря с каким антрацитом равнять, если со старым то похуже будет, если с новым то очень похожи, по счетчику на хорошую дэшку похож, может спекаться а бывает и не спекается -хэ зна от чего это зависит, вообщем лучше чем дровами топить.
  4. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    Опробовал = просто бомба!
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    По этому самому углероду есть мнения,. что при горении выделяются канцерогены Википедия так говорит тоже
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Анестезиолог, Сжигать надо в пылеугольной горелке и в горячей топке. Или в крайнем случае добавлять в хороший уголь.
  7. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    я с помощью этой химии решил вопрос хим недожига мокрой хвои, пропал весь дым даже при разгоне котла, и при выходе на режим, запаха при сжигании практически нет, легкий аромат напоминает вокзал и дым из вагонов, по поводу канцерогенов читал наоборот, что при правильном пиролизе РТИ если не остается жирных кусков, т. е кусков содержащих нефтепродукты и другую химию, продукт достаточно чистый, налет в котле как от хорошего угля беленький, даже при условии сжигания 50/50 с сырыми дровами
  8. dima51
    dima51
    dima51
    Днепропетровск
    для пылеугольной горелки еще подготовку фракции надо делать т. к та фракция что купил я от песка крупного до ореха, основная масса семечка и чуть больше, добавлять можно только в угли без газации, в антрацит например и опять же в крупный, в ДГ нельзя задыхается, в чистом виде сжигать тоже сложно, опять таки из за фракции, установлено экспериментальным путем! да и радует цена 28 дол с доставкой тонна
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    По ДГ он не то что б задыхается, а по своему составу он сильно газит и его вобще не чем не нужно пересыпать. Сразу начинались бабаханья в топке после того как насыпал слой в 5-6см.Смешал эту мелкую фракцию с антрацитом в пропорции 50кг АО+15л ведро химки и лопатой всё перемашал, а с верху 10кг ДГ для лучего распала и розжиг с верху с вентом надува. Горит нормольно, но в плане лучше с ней или хуже, сказать не чего не могу, с этим АО не разберёшь,он сам по себе высоко каллорийный. Основная фракция этой химки 2-6мм,(кароче штыб) ну и в мелкой пыли эта вся фракция и находится. Брал у dima51 попробывать. Вобщем для удишевления аннрацита, сгодится. А пропорции замеса этой химки, то уже дело индивидуальное, но больше 30% с нижней подачи воздуха с вентом надува, думаю сыпать уже не нужно. Может задушить всё горение. Ну и ещё в мешке попадается много проволки от корда. По пламени горения оч похожа на антрацит и горит чисто без каких либо выраженных клубов дыма в топке.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, Дим, там ореха практически нет, то не орех, а мелкий орех и под гореллу эта фракция как раз пойдёт.Она не такая твёрдая как уголь и если что, то шнеку не проблема её даже перемолоть, если закусит или попадётся крупный камишек.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Магнит в помощь.
    И я о том.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Мож у меня мешок такой попался, но проволки столько, как буд то мешок с чёрнозёмом,а в нём длинные корни от дерева. Магнитом эти струны не вытащишь, довольно длинные куски проволки.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Сперва через сетку 50х50 мм, а остальное магнитом. Ради такой фракции да по такой цене можно и немного полопатить. Я бы на реторте попробовал сжигать. Можно 10% опилок добавить.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Реторта с круглой вращающейся чашей, или обычные с квадратной или с обрезанным окончанием подойдут? Я про те горелки с которых сталкивается зола по мере поступления нового топлива.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вобще я не любитель разных замесов. Возьми одно, смешай с дугим, потом присыпь или подсыпь третьим. Носишься с этими вёдрами,шо дурень. Такое ощушение, что на весь колхоз жрать готовишь).
