Прокладка КСПВ 4*0,5. Как?
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем RoMZzeSS, 06.12.15.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Всем привет. Подкиньте пжста идею как можно проложить, а точнее как закрепить кабель сигнализации на стенах дому до штукатурки и в зимнее (!) время? Посмотрел в магазинах крепеж, на такой тонкий кабель ни чего не нашел, была идея на термоклей сажать, попробовал- не держится. Сейчас придумал алмазным диском насечки делать в стене и в них точечно засовывать, но не знаю, получится или нет. Кто как прокладывает? Идеи есть? И еще вопрос, как предпочтительнее прокладывать кабель этот, по потолку или по полу (ВТП с утеплителем)?
  2. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    Вообще то этот кабель не для наружной или свободной прокладки. Обычно строго в гофре. Ну а так попробуйте строительным степлером, может по штукатурке получится, либо действительно болгарить мелкую штробу в стене.
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Спасибо за ответ. А что за гофра для такого мелкого проводка должна быть? У меня не наружная прокладка, я кабель планирую раскидать по дому до его штукатурки. Сейчас просто нужно прицепить его к стене, что бы не мешался. Строительный степлер боязно использовать, сдается мне повредить можно провод, да и к стене вряд ли он пристегнется.
  4. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    гофра-десятка.Внешняя изоляция у кабеля достаточно нежная на мех. повреждения. Если вы дом делаете сами и штукатурите и прочее, то вы будете знать, где лежит кабель, если наемные-обязательно покоцают кабель без гофры.
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Wad_grig, кабель хлипенький, согласен, но я таки рискну. Попробую с пропилами алмазным диском
  6. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Берёте бур 6-ку, бурите отверстия в тех местах где надо закрепить провод.
    Берёте дубель-гвоздь (саморез) 6х40, на гвоздь под шапку на 2 оборота наматываете кусочек жилы в изоляции.
    Забиваете дюбель-гвоздь в отверстие и торчащими "усами" жилы крепите ваш провод (подвязываете к гвоздю (саморезу).
    Смысл понятен? Так называемые "вязки".
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Ну так вместо дюбеля можно и чопик деревянный вставить, а в него специальное крепление для кабеля забить... (скоба-держатель для кабеля под гвоздь)
  8. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Дюбель-хомутом в самый раз будет.
  9. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    @Denispnt, @Bege74,
    Дык, это;) Всё в самый раз будет! Главное - смекалка! :super::hello:
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    а что если ввинтить просто саморез и пару витков самым кспв вокруг него делать и тянуть до следующего? Тогда и проволочек ни каких не надо)
  11. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Не стоит! :mad: Зачем вам портить провод?
    Не выдумывайте "колхоз"! Максимум уже показан!
  12. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Я тоже против!
    Еще простой способ на алебастру клеить...
    Но я вообще противник голый провод муровать, были случаи что проводку при чистовой отделке портили... Если уж не хотите гофрой мучатся, то кладите помногожильнее или UTP...
    Хотя всегда на помощь придет радиоканал)
  13. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    С этим поспорю. ;)
    Поддержу! :hndshk::hello: Хотя, лучше в гофру! ИМХО.
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    каким образом может испортиться провод, если его вокруг ствола самореза пару раз витнуть?
  15. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Вам жалко полметра КСПВ 4х0,5 на "вязки?
