Сколько градусов или сантиметров должен быть уклон канализационной трубы на 15 метров
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем soroka77, 15.05.09.
  1. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
  2. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    При большом уклоне будет плохой смыв внутренних стенок трубы .
  3. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    Лучше переделать. Уклон должен быть оптимальным, чтобы вода самотёком все взвешенные частицы за собой забирала. Может забиться. Примерно так в СНиП написано.
    А утеплять не обязательно. 10 м - не так уж много. Стоки в большинстве своем с + темп. идут. Замерзнуть не успеет.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Учитывая регион проживания @Вармер, все же лучше утеплить.
    Мнения разделились. При такой глубине промерзания скорлупа предпочтительнее, но это больше для самоуспокоения.
    Энергофлексом практически везде оборачивают, т. е. чулок одевают.
    Как правильно заметил
    но есть еще и холодная вода.
    Просто зимой нужно почаще лить горячую воду в канализацию
  5. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    Но есть еще и холодная вода.
    Холодна тоже с +. Думаю метраж всё же не существенный.
    Хотя хозяин - барин. Модно и утеплить.
  6. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Какой толщиной? 9 или 13 мм?
    Говорят, что грунт сдавит энергофлекс, сомкнутся его пузырьки, и его теплосопротивление понизится.
    Но скорлупа в 3-4 раза дороже выходит.
    И что насчет фольгированной скорлупы - имеет смысл?
  7. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Это гемор. Проще один раз потратить 4 т. р. на теплоизоляцию и забыть, чем каждую зиму напрягаться и контролировать траффик горячей воды.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это профилактика.
    Долгими зимними вечерами один подкапывающий кран способен разморозить трубу канализации.
    Всех не передавишь:aga:
    Как Вы правильно заметили, скорлупа намного дороже. Наворачивать всего на трубу, которая бОльшую часть времени стоит пустая удовольствие для богатых. Опять же в этой самой трубе будет не так уж и холодно из-за теплого воздуха, который пойдет из септика через фановый стояк.
    Пысы: некоторые еще и греющий кабель кладут.
    если найдете 13 то лучше им, но он не везде бывает в продаже.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это профилактика.
    Если найдете, то лучше 13, но он не везде бывает в продаже.
  10. Вармер
    Вармер
    Вармер
    У меня нет фанового стояка, только вакуумный клапан, который подключен к канализации возле унитаза на втором этаже.
  11. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Заставил опустить выход канальи из дома на 30 см, чтобы уклон наружной канализации снизить с 0,05 до нормативного 0,02.
    Сделано это было с большим скандалом. Сантехники считают меня неадекватом. Уклон, по их мнению, и так был небольшим, стоило из-за каких-то сантиметров устраивать переделку. Отсылка к СНИПу и ликбез по поводу функции самоочистки минимальным уклоном хоть и был выслушан, но совершенно никак не был воспринят всерьез.
    Разругались мы до такой степени, что перекладывать трубы канализации от дома до септика под новый уклон придется теперь мне самостоятельно. Сантехники лишь опустили ниже стояк и выдолбили пониже выход из дома.
    Сейчас измерил перепад между выходом из дома и входом в септик - он получился 25 см на 9,8 м длины.
    Если маленько поработать перфоратором, то можно опустить выход из дома еще на 5 см, добившись сниповского i=0,02. Но тогда немного вырастет уклон 2-метрового участка внутренней канализации от стояка до выхода из дома.
    Стоит так делать или уже оставить как получилось?
  12. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Уклон переделали, получился теперь i=0.025, т. е. 25 см на 10 м.
    Хотя нормативный i=0,02 (по старому снипу). Какие возможны проблемы при таком уклоне?
  13. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Проблем не будет, успокойтесь .
  14. Вармер
    Вармер
    Вармер
    А можно в качестве наружной канализации под землей (на глубине 1 м) использовать серую пласт. трубу d110, а не оранжевую, даже если она будет завернута в скорлупу ППУ?
  15. Студент174
    Студент174
    Студент174
    Челябинская обл
    Серая труба непредназначена для грунта, она тоньше и более хрупкая, ее может просто раздавить грунтом.
