Горелка Ferroli Sun G3 продувка происходит дважды
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем zundoko, 05.12.15.
  1. zundoko
    zundoko
    zundoko
    Установил новую горелку, настройки заводские. Немного странно работает, что заставляет напрягаться:
    - включается горелка
    - происходит предварительная продувка (кнопка мигает оранжевым) секунд 10
    - розжиг, горит (кнопка горит зеленым) секунд 10
    - снова продувка (кнопка мигает оранжевым) секунд 20-25
    - снова розжиг и горит уже до завершения нагрева и отключения (кнопка горит зеленым)
    Подскажите, в чем может быть причина такого странного поведения?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не видит пламя, скорее всего...
  3. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Я тоже в прошлые выходные замечал такое пару раз, думаю это из-за сильных порывов ветра срывало пламя.
    У меня тоже горелка Sun G3R, вот только ни разу не замечал чтобы кнопка на ней горела каким-то цветом. Или вы имеете ввиду какую-то кнопку на котле?
  4. zundoko
    zundoko
    zundoko
    Горелка новая, фотоэлемент чистый, как может не видеть?
  5. zundoko
    zundoko
    zundoko
    Ну вот у меня не из-за ветра точно, потому что сразу после установки горелка так работает.
    Что касается кнопки, она действительно горит тем или иным цветом в зависимости от режима работы (красный - остановка, оранжевый - продувка, зеленый - горит пламя). Очевидно, это обновленная версия электронного блока, потому что на старой такой же горелке такого не было, только красным кнопка загоралась при остановке.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Пусконаладка была?
  7. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Кстати, странно что не видя пламя горелка работает 20-25 секунд. У меня, если отключить электроклапан форсунки во время работы, горелка блокируется максимум секунд через 10.
    Вам бы для начала выяснить, пропадает ли пламя после 10 сек. работы. Снимите красный кожух с горелки и во время работы горелки посмотрите в щели уплотнителей ввода проводов электродов и подогревателя топлива в головку (на фото обвел красным примерно куда смотреть, смотреть надо напрямую а не под углом). Когда пламя есть его видно через эти маленькие щели.
    Если пламя не пропадает, а горелка перестает его видеть (судя по цвету кнопки), значит что-то с фотоэлементом.
    Хотя странно это все, после повторного пуска признаки пропадания пламени не повторяются?
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня было похожее нечто этой осенью. Горелка начала работать в пульсирующем режиме. То потухнет, то погаснет. Вылечилось всё очисткой от серого гуано топки котла, прочисткой и регулировкой завихрителя. По странной причуде судьбы завихритель стоял даааалеко от положений предписываемых мануалом. Хотя я точно помню что регулировал его и гайки крепления затянул от души. Сейчас как часики работает.
  9. zundoko
    zundoko
    zundoko
    Нет, заводские настройки посмотрел - оказались абсолютно идентичными на той горелке, что была до этого. Так и поставил.
  10. zundoko
    zundoko
    zundoko
    @Vict_A, @Забаненный,
    отвечаю поздно, но лучше так, чем никогда)
    Вчера заправил бак топливом и проблема тут же исчезла, горелка стала работать как положено, идеально. Не знаю, как это связано с уровнем топлива в баке, но факт остается фактом.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это что такое? Те положения, что поставили на заводе, что бы на месте горелка зажглась? Так если на старом котле пусконаладки не было, оставили как с завода, то и на новом...
    Вы рыбак?
  12. kyky
    kyky
    Ввязался в стройку...
    kyky
    Подольск
    Atlas D30 и горелка SUN G3R. Аналогичное поведение, когда происходит завоздушивание топливной трассы. Такое было дважды. В первый раз поплавок топливозаборника повис на перекладине в бочке, во второй раз (как по сути и в первый) банально кончилось топливо.
    Я это наглядно вижу на фильтре с воздухоотводичиком. Поддающееся топливо становится похоже на сильной встряхнутое пиво и горелка в этот момент издаёт небольшой писк.
