1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Proterm 14 квт что-то не так подскажите
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем RFP, 05.12.15.
  1. RFP
    RFP
    RFP
    Подскажите, что означают только две горящие лампочки на реле нижних на фото? Котел стоит на 11 КВТ но не может разогреться больше 52 градуса. На улице плюс два всего. За два часа с 30 до 52 поднял и все. Раньше проблем не было. В -17 разогревал. Что может быть, как проверить? Боюсь зимой замерзнуть. Фото прикладываю.
  2. Varlus
    Varlus
    Varlus
    Северск
    Проверь для начала фазы, может он пофакту работает только надвух или на одной.
  3. RFP
    RFP
    RFP
    Вызвал электрика, проверили фазы, релюшки, тены.
    Резюме: Похоже каждой бочке с тремя тенами, сгорело по тену.
    Хотя в паспорте пишут, что тена два, но в каждом из двух похоже по три контура.
    В итоге выбирая 14 квт, он максимум на 10 работает. А когда я выбирал 7-9 как раньше, то вообще не больше 3-5 квт, поэтому и не тянет.
    Котлу то всего три сезона, температуру теплоноситлея держали 30-50 градусов не больше.
    Контур жидкости закрытый, в общем быстро сдохли что-то.
    На неделе буду искать ремонтную бригаду.
    Есть вопрос можно ли менять тены в бочках контурами или меняется вся трубка с тремя тенами в каждой ?
    Какой будет бюджет мероприятия? Может есть рекомендации по обслуживающим организациям?
  4. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Меняется вся трубка.
  5. Varlus
    Varlus
    Varlus
    Северск
    Не знаю какой будет бюджет, но тоже интересно на будущее так как у самого 12кв протерм, как узнаете напишите.
  6. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    @RFP, Поясните, похоже сгорело по ТЭНу или всё же сгорело по ТЭНу? Ну и вопрос - что в качестве теплоносителя?
    У самого 12 кВт, сгорел пока 1 ТЭН, залит антифриз.
  7. RFP
    RFP
    RFP
    Обзвонил несколько контор.
    Цена тенов 6-8 т. р. за штуку.
    Замена около 3 т. р. за штуку.
    Плюс выезд 3 т. р. 65 км от МКАД.
    Большинство отказываются ехать сразу менять.
    Типа первый выезд + диагностика 3 т. р. + 1,5 т. р.
    А со второго раза уже замена при второй оплате выезда.
    Но есть и лояльные вроде, кто за раз готовы делать. В деталях пока не обговаривал.
    На таких условиях решил пока не менять.
    В каждой такой колбе по три тена, перегорят следующие, буду готовиться.
    Ну или куплю положу рядом, а подожмёт буду менять.
    Ещё надо изучить вопрос меняются ли сами нити, чтобы не покупать всю трубку.
    Но пока есть предположение, что там всё запаяно.
  8. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    У меня тоже тен сгорел, унал цены и приуныл, взял и сам поменял, сейчас сижу в тепле, правда недавно пришлось поднять еще "скилл" - сгорел насос и его поменял. Кстати старый ТЭН долго работал. В общем поменять ТЭН - легко, а вот насос уже сложнее. Для замены ТЭНа нужны хорошие газовые клещи или здоровый газовый ключ и силиконовая смазка для резинки уплотняющий, и полегче с платой, вынимая из нее контакты. Я еще заодно и другой исправный ТЭН вынул и помыл, а то был жутко грязный. В черной окалине и соплях сверху от пропиленгликоля. ТЭН разобрать не получится это уж точно, сочувствую, что у вас перегорело по одному в каждом, это странно, а вы их точно нормально прозвонили?
  9. Varlus
    Varlus
    Varlus
    Северск
    А можно более подробно как их менять, по шаговую инструкцию.
  10. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Эта процедура описана в сервисном мануале - ссылка на него есть на форуме.
    А в общем это бует выглядеть примерно так: Выключаете котел и даете ему остыть, перекрываете вентили, отключив котел от контура отопления. Снимаете верхнюю и правую боковую крышки котла. Берете тестер и еще раз прозваниваете ТЭНы, что бы точно понять какой тэн снимать, отключаете синий провод от колодки и три клеммы с платы около реле. Снизу котла есть маленький сливной винт, к нему можно подсоединить трубку и откручиваете головкой на 10 (может и меньше, не помню), после слива всей жидкости можно уже приступать у откручиванию сломанного ТЭНа. (здесь я выкрутил и старый, помыв его с губкой и фейри, при желании можно снять и всь теплообмениик и помыть его большим напором воды изнутри). При вкручивании нового ТЭНа смажте резинку силиконовой смазкой. Ну а дальше, закручиваете, подключаете к плате и колодке, заполняете контур теплоносителем, проверяете на течи, и вперед. Вроде все. В общем с перекурами займет пару-тройку часов.
  11. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Если будете вызывать ремонтников, выясните причину выхода из строя.
    Какие тэны подходят, сколько стоят, где покупали?
  12. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Покупал родные протермовские, у одного из представленных на сайте протерма. 5800 получилось на 3кВт.
  13. СОМ78
    СОМ78
    СОМ78
    Одинцово
    Добрый день, сам пользуюсь данным котлом 4-й сезон.
    Тэны перегорают довольно часто. Менял 3 раза.
    Сложности в замене нет. Проблема только в поиске самого тэна.
    В прошлом году стоимость была порядка 3800 руб, сколько стоит сейчас не знаю.
    В вашей модификации скорее всего два тэна (каждый в свою очередь состоит из нескольких встроенных тэнов) если перегорит хотя бы один, происходит пробой и выбивает автомат.
    При покупке обратите внимание, что бы новый тэн был с проводами.
    На случай аварии (сгорает один или несколько нагревательных элементов) перегоревший тэн отключается из каскада. Котел в данном случае будет работать на износ, но у вас будет время приобрести новый тэн и не разморозить дом.
    Прозвонить тэны лучше при помощи знакомого электрика. Вызов ремонтной бригады, дорогое удовольствие.
  14. RFP
    RFP
    RFP
    У меня в каждом тене по одному точно перегорело. А как Вы модель тена подбирали, просто обзванивая?
    П. С. У меня сверху 40 см, а нужно 80 по нормам обслуживания, как бы не пришлось котёл снимать для замены (Тэны вверх на моей версии вынимаются.
  15. СОМ78
    СОМ78
    СОМ78
    Одинцово
    Тэны подбирал обзванивая продавцов подобного оборудования, в Москве на тот момент были всего две фирмы у которых в наличии оказались именно эти тэны. Сейчас контакты поставщиков найти не смогу. (брал где-то в районе Пресни на Шмитовском)
    Снимать котел или нет сможете понять только по месту, но по моему 40 см достаточно, вечером замерю расстояние у себя и отпишусь.
